Мазда 5 0 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема.Загорелся АВС компьютер показал обрыв в передним правом колесе,поменял два датчика,но после замены ошибка так и не пропала плюс к тому загорелся ручник и не работает спидометр и одометр.В чём может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
this4me 0 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 попробуй на правое переднее колесо поцепить старый датчик от левого колеса. Измерь и сравни напряжение на фишке датчика АБС с левой и правой стороны. Оно может там появляться только в момент включения зажигания, а может быть постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 2 часа назад, Мазда 5 сказал: В чём может быть причина? Датчик, проводка, ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bart05 6 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 А блок АБС какой? номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
