Jhonny 0 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Здравствуйте, купил машину и уже месяц не могу тольком ездить, перебрал всю проводку, пришёл к выводу, что надо обновить прошивку блока Tcm, т.к. Предыдущий владелец высадил акб, упустил мертвый генератор и потом поменял блок Tcm на контрактный, но проблемный, а старый блок выкинул... Стоит 31036-CA000, надо прошивку 31033CB28A Буду премного благодарен за помощь, готов отблагодарить, Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 11 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 В 04.04.2024 в 23:58, Jhonny сказал: Здравствуйте, купил машину и уже месяц не могу тольком ездить, перебрал всю проводку, пришёл к выводу, что надо обновить прошивку блока Tcm, т.к. Предыдущий владелец высадил акб, упустил мертвый генератор и потом поменял блок Tcm на контрактный, но проблемный, а старый блок выкинул... Стоит 31036-CA000, надо прошивку 31033CB28A Буду премного благодарен за помощь, готов отблагодарить, Спасибо! Как подбирали прошивку? Для точного подбора нужен винкод. Что из оборудования есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 13 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 В 11.04.2024 в 13:53, yurec21 сказал: Как подбирали прошивку? Для точного подбора нужен винкод. Что из оборудования есть? Да там всё правильно подобрано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
