calibra43 284 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Добрый вечер.Нужен совет или помощь бывалых гольф 6 1.6tdi 2009год испортилась коробка передач dsg7 dq200.Аккп на связь не выходит по диагностике.Прошивку считать тоже не получаетса никак,чтобы записать в новую аккп. поставили новыи эбу в аккп,сделали адаптацию.авто заводитса но переключает до 3 передачи. Вопрос.как привязать новыи мехатроник к этому авто без фула старои коробки? может кто-то сделать с помощью одиса онлаин удаленно? самосабои не за бесплатно да забыл,устанавливали 3 новых мехатроника все 3 ведут себя одинакого спасибо заранее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 735 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Там на pq платформе софтового прикола нет. Вкинул что было и поехал, половина машин ездит на коробках от б6 пассата с ошибками по электронному ручнику. Могу сказать, какую прошивку туда пролить по вин коду , что б 100% исключить программный косяк. Иммо даты в еепроме тут нет, там адаптации и пробег лежит, не более. В 04.04.2024 в 21:48, calibra43 сказал: да забыл,устанавливали 3 новых мехатроника все 3 ведут себя одинакого Мы про мехатроник говорим, это плата+гидравлика в сборе ? С объемами масла не провтыкали? ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 В 04.04.2024 в 21:48, calibra43 сказал: поставили новыи эбу в аккп,сделали адаптацию.авто заводитса но переключает до 3 передачи. Не может пройти базовую адаптацию если будет какая то неисправность. Код ошибки какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 10 часов назад, dierus сказал: Там на pq платформе софтового прикола нет. Вкинул что было и поехал, половина машин ездит на коробках от б6 пассата с ошибками по электронному ручнику. Могу сказать, какую прошивку туда пролить по вин коду , что б 100% исключить программный косяк. Иммо даты в еепроме тут нет, там адаптации и пробег лежит, не более. Мы про мехатроник говорим, это плата+гидравлика в сборе ? С объемами масла не провтыкали? Меняли 3 платы,эти платы на другом авто работают без нарекании. обьемы масла в норме,не первыи год работаем. 9 часов назад, Alpine ua сказал: Не может пройти базовую адаптацию если будет какая то неисправность. Код ошибки какой? Базовая адаптация проходит на ура ошибок нет!!! Бэкапы от других dq200 заливаю делаю адаптацию,все скорости переключают.Но очень сильно начитает бить при переключениях. проблема 100% в софте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Значит одис-е, по vin узнать софт, 5 минут пролить и все. calibra43 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 10 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 10 часов назад, Alpine ua сказал: Значит одис-е, по vin узнать софт, 5 минут пролить и все. Гле взять прошивку для одиса? не пользовался ни разу. Есть лаунч про,он прошивки заливает.подоидет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 735 Опубликовано 10 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2024 v0693z560AM---getriebe-DSG-Ob3z-sw.sgo_ori__0.zip 1 час назад, calibra43 сказал: Есть лаунч про,он прошивки заливает.подоидет ? пох чем, что умеет засовывать прошивки. vcp, odis, vvdi2 Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 11 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2024 Все подошло без проблем!!!! прошил эту прошивку одисом,заработало сразу!!! всем большое спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
An08_rea 3 Опубликовано 30 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2024 Я лаунчем такие дела делал на ура. Плюс его что можно прошивку найти в его базе по поиску. А не искать в архивах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halfback 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 По номеру коробки из етка легко подобрать последнюю прошивку на 52 бара и залить через одис инженеринг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor.a 13 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 А ещё можно использовать таблицу BrianOConner333. : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TO5tRw8uWADjO2wO8s6O1naA4P7dwHLfSW5d7P0nnAw/edit?gid=1999272625#gid=1999272625 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halfback 0 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 Все верно, смотришь по етка номер и по этой таблице определяешь номер ПО, дальше на торентах находишь фаил с прошивкой. Еще здесь можно проверить актуальное ПО на любой блок Vag https://vag-flashinfo.de Прошивки по Vag https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=FLASHDATEN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
