Sanek 119 19 Опубликовано 1 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2024 Приветствую всех, обратился клиент на audi a6c5rdi, v30 01j multitronic, изначально у него как всегда на известной акпп вышел из строя блок акпп, вернее один из датчиков скорости, старый блок полностью был уничтожен уже и связь не выходил, на машину он уже установил новый блок, ему его прошили по VIN 4B0 910 156 M но имелась ошибка "не совместимы блоки двигателя и акпп. На ррдном корпусе я нашёл надпись 4B0 910 156 HT, нашёл файл sgo 8E0 910 159F и VCP записал его, ошибки ушли, авто едет, по диагностике всегда тип авто 2.5ITD RDW. Но есть проблема, не работает спидометр, так же нет скорости в эбу двигателя, в акпп обороты валов, и скорость авто присутствует, блок abs видит связь с акпп, мотором, и датчиком руля, все статусы 1. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 В 01.04.2024 в 21:50, Sanek 119 сказал: 8E0 910 159F данный блок ставился на а4, где скорость берется от ABS. Видимо поэтому прошивка и не выводит скорость на разъём, откуда у С5 берется скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 30 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 2 часа назад, Yuz111 сказал: данный блок ставился на а4, где скорость берется от ABS. Видимо поэтому прошивка и не выводит скорость на разъём, откуда у С5 берется скорость. не исключено, найти прошивку 4B0 910 156 HT не смог, сигнал скорости моторный и щиток берут с АКПП, я подключил к ABS и все отлично, 33 пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
