Om647 2.7 cdi , проблема после прописывания ЭБУ более свежего года
Semmy
2 минуты назад, Semmy сказал:
Дружище, эти ЭБУ, ставились на один и тот-же движок om647 , по силовому агрегату, ничего не менялось, датчики не менялись.ZGW, всё это было одинаковое до конца выпуска ом647, менялся только ЭБУ, а ЭБУ, 2004го года,
У него еще наглость есть спорить 🤦‍♂️
1 минуту назад, Semmy сказал:
Дай контакты, скайп, свяжемся , ок не проблема
Упс…. Товар распродан оказывается.
Его коллеги несколькими постами выше бесплатно отдали 😁😁
Только что, vadik.exb сказал:
611 форсунки и 648 вообше разние форсунки.
Нет, сначала изучите потом пишите, если разговор про a611 070 11 87 и A648 070 02 87 , то механически они одинаковые , и электромагнит одинаковый разница только в кодах, и максимум в механических зазорах, но если разговор про форсунки A 611 070 05 87 которые ставились на w210 611,612,613 е двигателя , да то они абсолютно разные….
5 минут назад, Semmy сказал:
Дружище, эти ЭБУ, ставились на один и тот-же движок om647 , по силовому агрегату, ничего не менялось, датчики не менялись.ZGW, всё это было одинаковое до конца выпуска ом647, менялся только ЭБУ, а ЭБУ, 2004го года, прописали под мою машину, она работает, проблема только с оборотами, а невозможного ничего нету, если это ЭБУ прописалось, то оно значит подходит , если оно видит все датчики, коробку, не выдаёт никаких ошибок по CAN- линии, значит всё ок, только есть какой то нюанс, из за чего проблема которую я описывал в теме.
одинаковое там люминий корпуса :)
1 минуту назад, dima-sid сказал:
Не пробиваемый  саксофонист.
Одинаковые квадратные и алюминиевые)))
Пробили всё же ) Спасибо всем за инфу, я давно понял, что вы хотите объяснить, что SW/HW разные, но мне было интересно одно, как оно тогда прописалось и работало. Но суть ясна
18 минут назад, Semmy сказал:
И да, в нашем регионе я уже один раз обратился и мне не смогли помочь..
У вас в профиле указан регион Баку. Вы серьезно? В Баку нет специалистов???
Я вижу как коллеги смеются уже 😂
Может бить но знаю шо распилители и налив предвприски разние. Одним кодируюца вторие не. Но дело в другом що оно не пасує на ваш самоход.
Только что, wagner сказал:
Знаете ? Наведите на коллег, поеду и от всех вас привет передам ) Я не знаю
1 минуту назад, vadik.exb сказал:
На ом647 форсунки по кодируются и не прописываются :(
3 минуты назад, Semmy сказал:
Трамбонист худо-бедно что-то на саксофоне слабает. Всяко лучше чем барабанщик. Но только это нельзя будет назвать мелодией.
Надеюсь так понятно?
24 минуты назад, wagner сказал:
😁😁🫱🏻🫲🏼🫱🏻🫲🏼понятно
25 минут назад, wagner сказал:
Чётко сказано🔥
