Vladosha 3 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта Здравствуйте, есть вопрос касаемо защёлки Меган 2 1.4 бензин, 2005 года , человек возвращался домой , проехал 50 км , подъехал к дому , начал парковаться , заглушил и больше не завести (стартер не крутит , на приборке не загорается АБС , маслёнка аккум , подушки ) также на приборке пишет чтобы я запускал машину и горит иммо , нажимаю на кнопку старт стоп пишет steering locked , и тишина , индефицировать защёлку не могу вырезан квадратик с номером. Есть ли разница в защёлках ? При этом проверил стартер (работает), вскрыл бсм под капотом (зелёный , вычистил )проверил все питания на бсм (есть) проверил массу и плюс на защёлки (есть) ,вскрыл блок бси (чистый) , читал ошибки , в блоке UPC весит ошибка df009 что то по несоответствию питания после замка зажигания. Также посмотрел иммо в ЭБУ запуск разрешен , а в блоке бси иммо активно При отсоединение + на бсм (тот что под болт ) замки дверей открываются и закрываются, и иммо мигает, стоит подключить его назад как замки отказывают и горит постоянно лампочка иммо , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта Для начала меняйте подкаптоый коммутационный блок. Dmitriy79 и romanas29 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 3 Опубликовано 29 марта Автор Поделиться Опубликовано 29 марта 1 минуту назад, ZoZ сказал: Для начала меняйте подкаптоый коммутационный блок. Надо ли его привязывать к машине ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта Нет. Dmitriy79 и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 3 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта 17 часов назад, ZoZ сказал: Нет. Взял бу блок на разборке, поставил , все тоже самое, ничего не поменялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 12 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Если защёлка не сработала несколько раз, то она больше не пытается. Разберите, проверьте, почистите моторчик, залейте все ff, если правильно помню и опять пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Подавая 12v возможно и мозги спалили. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 3 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта 1 минуту назад, ZoZ сказал: Подавая 12v возможно и мозги спалили. ) 12 в подавали согласно схемы, вопрос в том могу ли я купить защёлку с другим номером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Только что, Vladosha сказал: 12 в подавали согласно схемы, вопрос в том могу ли я купить защёлку с другим номером Они там все одинаковые. Но её обнулить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 3 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта 20 минут назад, ZoZ сказал: Они там все одинаковые. Но её обнулить надо. Ну я так понимаю ff прописать 27 минут назад, Максим87 сказал: Если защёлка не сработала несколько раз, то она больше не пытается. Разберите, проверьте, почистите моторчик, залейте все ff, если правильно помню и опять пробуйте Я думаю надо защёлку купить , реакции нет вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 632 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Верно понимаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 3 Опубликовано 4 апреля Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля Здравствуйте, проблема решилась заменой блока под капотом и защёлки , проблема оказалась двойная (пробовал и со старой защёлкой и со старым блоком ) спасибо большое ZoZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
