Vladosha 1 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Здравствуйте, есть вопрос касаемо защёлки Меган 2 1.4 бензин, 2005 года , человек возвращался домой , проехал 50 км , подъехал к дому , начал парковаться , заглушил и больше не завести (стартер не крутит , на приборке не загорается АБС , маслёнка аккум , подушки ) также на приборке пишет чтобы я запускал машину и горит иммо , нажимаю на кнопку старт стоп пишет steering locked , и тишина , индефицировать защёлку не могу вырезан квадратик с номером. Есть ли разница в защёлках ? При этом проверил стартер (работает), вскрыл бсм под капотом (зелёный , вычистил )проверил все питания на бсм (есть) проверил массу и плюс на защёлки (есть) ,вскрыл блок бси (чистый) , читал ошибки , в блоке UPC весит ошибка df009 что то по несоответствию питания после замка зажигания. Также посмотрел иммо в ЭБУ запуск разрешен , а в блоке бси иммо активно При отсоединение + на бсм (тот что под болт ) замки дверей открываются и закрываются, и иммо мигает, стоит подключить его назад как замки отказывают и горит постоянно лампочка иммо , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 739 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Для начала меняйте подкаптоый коммутационный блок. romanas29 и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 1 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 1 минуту назад, ZoZ сказал: Для начала меняйте подкаптоый коммутационный блок. Надо ли его привязывать к машине ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 739 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Нет. romanas29 и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 1 Опубликовано 30 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 17 часов назад, ZoZ сказал: Нет. Взял бу блок на разборке, поставил , все тоже самое, ничего не поменялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Если защёлка не сработала несколько раз, то она больше не пытается. Разберите, проверьте, почистите моторчик, залейте все ff, если правильно помню и опять пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 739 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Подавая 12v возможно и мозги спалили. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 1 Опубликовано 30 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 1 минуту назад, ZoZ сказал: Подавая 12v возможно и мозги спалили. ) 12 в подавали согласно схемы, вопрос в том могу ли я купить защёлку с другим номером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 739 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Только что, Vladosha сказал: 12 в подавали согласно схемы, вопрос в том могу ли я купить защёлку с другим номером Они там все одинаковые. Но её обнулить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 1 Опубликовано 30 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 20 минут назад, ZoZ сказал: Они там все одинаковые. Но её обнулить надо. Ну я так понимаю ff прописать 27 минут назад, Максим87 сказал: Если защёлка не сработала несколько раз, то она больше не пытается. Разберите, проверьте, почистите моторчик, залейте все ff, если правильно помню и опять пробуйте Я думаю надо защёлку купить , реакции нет вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 739 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Верно понимаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 1 Опубликовано 4 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Здравствуйте, проблема решилась заменой блока под капотом и защёлки , проблема оказалась двойная (пробовал и со старой защёлкой и со старым блоком ) спасибо большое ZoZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
