Nissan Qashqai ремонт одо
Nissan Qashqai 2011 года сломалась приборка внутри проц MC9S12XHZ512  в приборке которую купили пробег больше нужного. и надо было поправить. 170897  сделать в  101000 вроде что проще считал поправил записал  но .... после правки и записи. пробег на щите ушел в эррор. скажу сразу приборку читал упой а дамп правил кальком  iprog китай. теперь меня терзают 2 вопросы толи кальк кривой хотя прибором этим без проблем я делал много что интересного толи я что то делаю не так
170879.rar
да. все заработало когда родной дамп вернул. извиняюсь за любопытство. вы тахософтом пересчитывали?  так я попробую обязательно. мне с кальком iprog хочется разобраться . думается что я что то  при пересчете неправильно делаю в кальке появляются две строки  одна пробег с ней все понятно. вторая чуть ниже называется констант и изменение в ней цифр тоже меняют байты в пробеге вот и появляются мысли что я что то не знаю и не так делаю
23 часа назад, michlen сказал:
а вы сравните ваш дамп и правленый Вами. Увидите что ваш кальк немного не в те строки пишет пробег. И думаю поймете куда надо
щит сделал дамп поправил тахософтом но тема не закрыта коллеги поясните  что за строка в кальке обведена красным и как ее применять
Если не ошибаюсь константа отвечает за спидометр вроде среднее количество сигналов на определенное расстояние
А процессор точно MC9S12XHZ512? Недавно тоже делал приборку от рестайлингового кашкая 2013г кажется, там был MC9S12XHZ256. И прекрасно сделался айпрогом, только епром читал вклалкой MC9S12XHZ512, а флэш ...256. И кальк выбирал 256.
