Aleks_0711 62 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 В 18.11.2017 в 22:16, andreymah сказал: Добрый день. Ну шил, а дальше что делал? От одной только прошивки протоколы не лягут. Тема избитая, все давно разжевано. Я ж говорю поменял проц, прошил, и получил вот такую картинку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 Теперь нужно поменять флешку , отфарматировать в FAT или FAT32? , найти на сайте архив для восстановления, и далее по инструкции в архиве . Либо скачать от сюда, и просто запустить KSuite : https://yadi.sk/d/JBd15jEB3GSAbS DMITRIY677 и Martin85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xekxek 30 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Не нужно было проц менять... (если конечно он не закрыт) Нужно флешку выбросить(она уже негодная) вставить новую(предварительно форматнуть... как описанно выше) установить вверсию 2.11 или 2.16 и усе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Флэшку можно еще раз использовать, в следующий раз, так уже раза 4 местами меняю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xekxek 30 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 9 минут назад, Martin85 сказал: Флэшку можно еще раз использовать, в следующий раз, так уже раза 4 местами меняю У меня не получилось, даже проц хотел перепаивать.. Но... если использовать другую и в очередной подхват инета... то повторно можно предыдущую. Это логично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Вот я и говорю что по очереди чередую:) sega11811 и xekxek 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Уже раз пять пропаял проц и одна и та же картина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Собственно вопрос .Мерседес edc17cp57 gpt протокол 700 . Все читают без проблем как бекап так и в розницу на софте 7.020 . При записи пишет нот алловед и все тут .Открываем мод флеши потом просит оригинал .Побежали полоски типа чекит контрольку и потом пошел бутт и бросает мессагу все вриттен нот аловед и остановка .Собственно выложите видео записи 17cp57. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 8 часов назад, avg сказал: Собственно вопрос .Мерседес edc17cp57 gpt протокол 700 . Все читают без проблем как бекап так и в розницу на софте 7.020 . При записи пишет нот алловед и все тут .Открываем мод флеши потом просит оригинал .Побежали полоски типа чекит контрольку и потом пошел бутт и бросает мессагу все вриттен нот аловед и остановка .Собственно выложите видео записи 17cp57. Недавно делал похожий блок, калибровщик рубил какой-то "Т-порт" типа сказал что это защита от записи. Он прислал прошивку и залилось без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Т-прот , тюнинг- протекшн. Martin85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 14 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2017 В 22.11.2017 в 13:03, xekxek сказал: У меня не получилось, даже проц хотел перепаивать.. Но... если использовать другую и в очередной подхват инета... то повторно можно предыдущую. Это логично. Форматируем этой прогой в FAT16,потом форматируем в телефоне,снова в проге fat16.И кару менять не надо, проверенно. MiniTool_Partition_Wizard_Professional_8.1_Rus.rar xekxek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Времени не было отвечать, после замены двух китайских проциков вот, что удалось получить. Куда дальше рыть. Безымянный.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 15 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2017 Далее нужно востановить microCD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В этой теме все есть, и раз 10 уже обсуждалось, нужно хотябы немного почитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Читал уже раз по пять форум и искал, что не дочитал. Флешку форматировал, подключаю, и дальше ни куда не движется. Оставлял прогу вкл на полчаса ну ни как . Натолкните на путь истинный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Что значит данное сообщение? Проц закрыт или что то другое? Connecting ... - Connecting via USB to J-Link device 0 - Target interface speed: 1000 kHz (Auto) - VTarget = 3.313V - Executing init sequence ... - ERROR: Could not perform target reset - ERROR: Failed to connect. Could not perform custom init sequence. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KNS1 27 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Ошибка соединения,дрова на jlink стоят? Сам jlink не обнаружен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 В диспетчере устройств есть J-Link driver Если отключить джилинк, то он исчезает. Софт качал с оф сайта SEGGER.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Только что, Lamaster сказал: В диспетчере устройств есть J-Link driver Если отключить джилинк, то он исчезает. Софт качал с оф сайта SEGGER.com Свежий софт убивает эти программаторы если не был изменен серийный номер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Офигенно! как узнать, убил или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Только что, Lamaster сказал: Офигенно! как узнать, убил или нет? Информацию можно посмотреть через J-Link Commander Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 16 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 Все определяется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 15 часов назад, Aleks_0711 сказал: Читал уже раз по пять форум и искал, что не дочитал. Флешку форматировал, подключаю, и дальше ни куда не движется. Оставлял прогу вкл на полчаса ну ни как . Натолкните на путь истинный. Скачиваеш с форума архив, востановление KTAG, устанавливаешь, подключаешь питание, подключаеш USB , запускаешь прогу , и у тебя рабочий прибор!!!! Радуешся, пьешь пиво!!! НО все это не произойдет, если подключен интернет, и установлена старая флэшка!! ЕЩЕ раз говорю что все это описывалось раз 5 - 10 на форуме, и заезжено и разжевано!! Видимо вы плохо читали форум, раз этого не нашли. Так к слову: K-Tag (Ktag) Восстановление Без J-Link'а (Usb To Com) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 В 17.12.2017 в 11:42, sega11811 сказал: Скачиваеш с форума архив, востановление KTAG, устанавливаешь, подключаешь питание, подключаеш USB , запускаешь прогу , и у тебя рабочий прибор!!!! Радуешся, пьешь пиво!!! НО все это не произойдет, если подключен интернет, и установлена старая флэшка!! ЕЩЕ раз говорю что все это описывалось раз 5 - 10 на форуме, и заезжено и разжевано!! Видимо вы плохо читали форум, раз этого не нашли. Так к слову: K-Tag (Ktag) Восстановление Без J-Link'а (Usb To Com) Загружает из папки обновления и все равно одно и тоже. Безымянный.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Digital Underground 67 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 2 часа назад, Aleks_0711 сказал: Загружает из папки обновления и все равно одно и тоже. Безымянный.bmp ...для начала нужно прошить процессор у вас L1000000 на него не установиться обновление в процессор нужно вбить L14015743 kikis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 102 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 В 16.12.2017 в 20:06, Lamaster сказал: Все определяется... Keygen для J-Link rdikeygen.rar sergey19702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
