Доработка K-Tag И Обновление Прошивки До 6.070
Vitdia_
  В 18.11.2017 в 18:16, andreymah сказал:
Добрый день. Ну шил, а дальше что делал? От одной только прошивки протоколы не лягут. Тема избитая, все давно разжевано.
Показать
Я ж говорю поменял проц, прошил, и получил вот такую картинку.
Теперь нужно поменять флешку , отфарматировать в FAT или FAT32? , найти на сайте архив для восстановления, и далее по инструкции в архиве .
Либо скачать от сюда, и просто запустить KSuite : https://yadi.sk/d/JBd15jEB3GSAbS
Не нужно было проц менять... (если конечно он не закрыт)
Нужно флешку выбросить(она уже негодная) вставить новую(предварительно форматнуть... как описанно выше) установить вверсию 2.11 или 2.16 и усе
  В 22.11.2017 в 11:01, Martin85 сказал:
Флэшку можно еще раз использовать, в следующий раз, так уже раза 4 местами меняю
Показать
У меня не получилось, даже проц хотел перепаивать..
Но... если использовать другую и в очередной подхват инета... то повторно можно предыдущую. Это логично.
Уже раз пять пропаял проц и одна и та же картина.
  • 2 недели спустя...
Собственно вопрос .Мерседес edc17cp57 gpt  протокол 700 . Все читают без проблем как бекап так и в розницу на софте 7.020 . При записи пишет нот алловед и все тут .Открываем мод флеши потом просит оригинал .Побежали полоски типа чекит контрольку и потом пошел бутт и бросает мессагу все вриттен нот аловед и остановка .Собственно выложите видео записи 17cp57.
  В 03.12.2017 в 01:56, avg сказал:
Показать
Недавно делал похожий блок, калибровщик рубил какой-то "Т-порт" типа сказал что это защита от записи. Он прислал прошивку и залилось без проблем.
  В 22.11.2017 в 11:03, xekxek сказал:
Показать
Форматируем этой прогой в FAT16,потом форматируем в телефоне,снова в проге fat16.И кару  менять не надо, проверенно.
MiniTool_Partition_Wizard_Professional_8.1_Rus.rar
Времени не было отвечать, после замены двух китайских проциков вот, что удалось получить. Куда дальше рыть.
Далее нужно востановить microCD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В этой теме все есть, и раз 10 уже обсуждалось, нужно хотябы немного почитать
Читал уже раз по пять форум и искал, что не дочитал. Флешку форматировал, подключаю, и дальше ни куда не движется. Оставлял прогу вкл на полчаса ну ни как .
Натолкните на путь истинный.
Что значит данное сообщение? Проц закрыт или что то другое?
Connecting ...
 - Connecting via USB to J-Link device 0
 - Target interface speed: 1000 kHz (Auto)
 - VTarget = 3.313V
 - Executing init sequence ...
    - ERROR: Could not perform target reset
 - ERROR: Failed to connect.
Could not perform custom init sequence.
В диспетчере устройств есть J-Link driver
Если отключить джилинк, то он исчезает.
Софт качал с оф сайта SEGGER.com
  В 16.12.2017 в 17:02, Lamaster сказал:
Показать
Свежий софт убивает эти программаторы если не был изменен серийный номер.
  В 16.12.2017 в 17:18, Lamaster сказал:
Офигенно!
как узнать, убил или нет?
Показать
Информацию можно посмотреть через J-Link Commander
  В 16.12.2017 в 16:35, Aleks_0711 сказал:
Показать
Скачиваеш с форума архив, востановление KTAG, устанавливаешь, подключаешь питание, подключаеш USB , запускаешь прогу , и у тебя рабочий прибор!!!! Радуешся, пьешь пиво!!! НО все это не произойдет, если подключен интернет, и установлена старая флэшка!!
ЕЩЕ раз говорю что все это описывалось раз 5 - 10 на форуме, и заезжено и разжевано!! Видимо вы плохо читали форум, раз этого не нашли.
Так к слову: K-Tag (Ktag) Восстановление Без J-Link'а (Usb To Com)
  В 17.12.2017 в 07:42, sega11811 сказал:
Показать
Загружает из папки обновления и все равно одно и тоже.
  В 18.12.2017 в 15:58, Aleks_0711 сказал:
Показать
...для начала нужно прошить процессор
у вас L1000000
на него не установиться обновление
в процессор нужно вбить L14015743
