__AvtoExpert__ Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Привет всем ребята, нет импульса на 4 катушку при прокруте уже, не получилось вызвонить драйвер, ткните пальцем плиз, имеется донор хочу перепаять с него. на нижнем что то похожее, но они разные по два стоят обратная сторона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Не понятно, что под драйвером имеется ввиду - выходной транзистор(ключ) или микросхема управления выходным транзистором(ключëм). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта сами транзисторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Такой платы под рукой нет. Прозвонить какой транзистор управляет катушкой дело пяти минут. Поменять все разом - то же время. На первом фото всё они в первом верхнем углу. Первое фото, правый крайний ряд сверху. С топовыми резисторами между ними. Долбаный смартфон. Пишу одно, он редактирует по своему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsi77 Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта Там шестиногая блоха стоит на две катушки. на фото 3 и 4 цилинды управляются этой блохой Не то фото выложыл. Вот тут 3 и 4 . на первом фото 1 и 2 __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ Опубликовано 23 марта Автор Поделиться Опубликовано 23 марта Благодарю! всю плату перетыкал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта Перепаял этого клопа на фото выше, все равно импульс на катушку не появился. Попробую перепаять этот драйвер, вызвонил до него управление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima-Sid Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Выходной транзистор цел? вот выходы катушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта Менял их дважды и между собой. тоже все равно на 4 нет импульса. Ваша схема не совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта Был перепаян сам драйвер sc111527FTA на фото выше, не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsi77 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта Осциллограф есть? Я бы проверил входной сигнал на каждый ключ и сравнил. Может зуба нет на шкиве коленвала? Ramzes4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта Это первым делом проверил, но входной сигнал на ключ не смотрел, решил сразу перепаять драйвер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Встать осликом на вход и выход драйвера и так до проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ Опубликовано 26 апреля Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля Машина не у меня была, была у соседа диагноста, оказалось моторист подцепил провод на массу который сигналищики брали для сигнала заведенного авто с катушки. Был ремонт движка это уже после узнали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
