__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 Привет всем ребята, нет импульса на 4 катушку при прокруте уже, не получилось вызвонить драйвер, ткните пальцем плиз, имеется донор хочу перепаять с него. на нижнем что то похожее, но они разные по два стоят обратная сторона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 17 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 Не понятно, что под драйвером имеется ввиду - выходной транзистор(ключ) или микросхема управления выходным транзистором(ключëм). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 23 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 сами транзисторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 17 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 Такой платы под рукой нет. Прозвонить какой транзистор управляет катушкой дело пяти минут. Поменять все разом - то же время. На первом фото всё они в первом верхнем углу. Первое фото, правый крайний ряд сверху. С топовыми резисторами между ними. Долбаный смартфон. Пишу одно, он редактирует по своему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsi77 5 Опубликовано 23 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 Там шестиногая блоха стоит на две катушки. на фото 3 и 4 цилинды управляются этой блохой Не то фото выложыл. Вот тут 3 и 4 . на первом фото 1 и 2 __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 23 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2024 Благодарю! всю плату перетыкал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 30 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Перепаял этого клопа на фото выше, все равно импульс на катушку не появился. Попробую перепаять этот драйвер, вызвонил до него управление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima-Sid 0 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Выходной транзистор цел? вот выходы катушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 30 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Менял их дважды и между собой. тоже все равно на 4 нет импульса. Ваша схема не совпадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 30 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Был перепаян сам драйвер sc111527FTA на фото выше, не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsi77 5 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Осциллограф есть? Я бы проверил входной сигнал на каждый ключ и сравнил. Может зуба нет на шкиве коленвала? Ramzes4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 31 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2024 Это первым делом проверил, но входной сигнал на ключ не смотрел, решил сразу перепаять драйвер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 15 Опубликовано 31 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2024 Встать осликом на вход и выход драйвера и так до проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 26 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Машина не у меня была, была у соседа диагноста, оказалось моторист подцепил провод на массу который сигналищики брали для сигнала заведенного авто с катушки. Был ремонт движка это уже после узнали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
