Кись Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Доброго всем дня. Приехал авто Rav 4 2015 с ошибкой B2220 по приводу задней двери. Дрерь открывается только вручную. Причем после удаления ошибки дверь закрывается сама и тут же прописывается эта ошибка. Не могу найти её описание. отдельно по приводам B2226 и B2227 отсуцтвуют. заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта Проводка на моторы проверена. все звониться. Получается это внутенняя проблема в приводах в закрытом состоянии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта У них была проблема, внутри приводов входящие провода переламывались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись Опубликовано 21 марта Автор Поделиться Опубликовано 21 марта Благодарю. Утром вскрою отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта Только приехал авто: Проверил провода на входе в привода - провода в идеальном состоянии. питание на моторы подаю - они нормально отрабатывают. Вот с датчиками холла беда - не корректно один работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая В общем пришли новые холла перепаял. собрал но опять ошибка B2220. на толе все работает. проводка до блока в порядке. единственное что изменилось так это что при уудаленных одибках при нажатии на закрытие крышка стала опускаться на пару сантиметров, до ремонта такого не происходило. куда дальше копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
