nawwizard 443 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 4 минуты назад, FautoA сказал: попробывал прошить нехочет принемать вывыливаеться ошибка Тут уже путанина в цифрах. Только что, nawwizard сказал: Тут уже путанина в цифрах. 164 122 MB number 003 446 03 10 Software 0114481910 EHS part number 2202702406 Programm status v38aa05k Coding Y2EL VGS3 0402 VGSNAG2 Получается оно от W164 а там полный привод. По этому и не хочет. А с родной платы кодировку принимает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 на родной плате кодировка XE7J .а в донорской плате нет токой кодировки для выбора ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 21 минуту назад, FautoA сказал: на родной плате кодировка XE7J .а в донорской плате нет токой кодировки для выбора ...... По старой кодировке EHS 2202702106. В базе у меня нет точной прошивки. А со старой платой что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 с платой там нет проблем там разволилась механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Что-то я окончательно запутался. Сейчас родная плата стоит или донорская? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 а что если по номеру старой коробки залить цфф поновее?может тогда что то получиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 10 минут назад, nawwizard сказал: Что-то я окончательно запутался щас стоит акпп с разборки с пломбами чтоб не вскрывать стоит задача заставиь ее работать не разбирая не меняя платы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 15 минут назад, FautoA сказал: щас стоит акпп с разборки с пломбами чтоб не вскрывать стоит задача заставиь ее работать не разбирая не меняя платы... 0054482110_001.zip Вот прошивка под старую кодировку. Больше вариантов нет, кроме наверное старую плату ставить в ту коробку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 0054484210_001-CFF.zip 0054486110_001-CFF.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 2 часа назад, E212 сказал: 0054484210_001-CFF.zip 268.46 kB · 0 загрузок 0054486110_001-CFF.zip 285.34 kB · 0 загрузок А кодировка под этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 2 минуты назад, nawwizard сказал: А кодировка под этот блок я подумал что если залить прошивку то может и кодировка появиться такая как у старой акпп.ну ето так в мыслях)я думаю залить прошивку ничего не стоит попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Только что, E212 сказал: я подумал что если залить прошивку то может и кодировка появиться такая как у старой акпп.ну ето так в мыслях)я думаю залить прошивку ничего не стоит попробовать По его кодировке только одна. Я их скидывал. Даже SMF-F Только что, nawwizard сказал: По его кодировке только одна. Я их скидывал. Даже SMF-F У него пролить ведиамо. С настройками там видимо стоит поиграться. 4 часа назад, FautoA сказал: с платой там нет проблем там разволилась механика В ведьме в строке кодирования попробовать внести этот индекс 78 65 37 6A 09 00 00 04 00 03 02 02 02 02 00 02 01 00 01 00 04 02 02 02 00 80 C0 00 1B 01 A6 09 E8 03 E8 03 C6 07 81 01 0D 7D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xalimon 3 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 А CBF unlock разблокированый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 2 минуты назад, Xalimon сказал: CBF unlock как это проверить ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 2 минуты назад, FautoA сказал: как это проверить ???? ОТкрыть блок этим СБФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Я эти cbf кодирую значет разблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 2 минуты назад, FautoA сказал: Я эти cbf кодирую значет разблокирован И ним же блок разблокировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 1 час назад, nawwizard сказал: В ведьме в строке кодирования попробовать внести этот индекс 78 65 37 6A 09 00 00 04 00 03 02 02 02 02 00 02 01 00 01 00 04 02 02 02 00 80 C0 00 1B 01 A6 09 E8 03 E8 03 C6 07 81 01 0D 7D я незнаю почему я когда захожу у меня кодировка отображаеться подругому 011 002 004 110 010 100 0E1 ..................................завтро выложу файл с кодингом который сохронил Только что, nawwizard сказал: И ним же блок разблокировали? разблокировал vvdi mb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 1 минуту назад, FautoA сказал: я незнаю почему я когда захожу у меня кодировка отображаеться подругому 011 002 004 110 010 100 0E1 ..................................завтро выложу файл с кодингом который сохронил Это строка под родной кодинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 2 минуты назад, nawwizard сказал: Это строка под родной кодинг непонял что вы имеете завтро выложу файл с кодировками чтоб щас не ввести некого в блуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 3 минуты назад, nawwizard сказал: Это строка под родной кодинг А так с родным кодингом 79 32 37 37 09 00 00 00 00 05 08 03 03 02 00 04 01 00 01 02 04 03 01 01 00 80 C6 00 01 05 5A 0A E8 03 E8 03 C6 07 81 01 AC A8 Только что, nawwizard сказал: А так с родным кодингом 79 32 37 37 09 00 00 00 00 05 08 03 03 02 00 04 01 00 01 02 04 03 01 01 00 80 C6 00 01 05 5A 0A E8 03 E8 03 C6 07 81 01 AC A8 Под старую плату должна подойти кодировка XE7V Вылаживайте что там делается будем глядеть. 1 час назад, nawwizard сказал: А так с родным кодингом 79 32 37 37 09 00 00 00 00 05 08 03 03 02 00 04 01 00 01 02 04 03 01 01 00 80 C6 00 01 05 5A 0A E8 03 E8 03 C6 07 81 01 AC A8 Под старую плату должна подойти кодировка XE7V Вылаживайте что там делается будем глядеть. А еще там нужно разрешить манипуляции с блоком. Называться может по разному. К примеру Unlock ECU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 14 часов назад, FautoA сказал: я незнаю почему я когда захожу у меня кодировка отображаеться подругому 011 002 004 110 010 100 0E1 ..................................завтро выложу файл с кодингом который сохронил разблокировал vvdi mb у ведьме надо изменить настройки,потому и такая кодировка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 27 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Добрый вечер ситуация с машиной токова прошить у меня неполучилось непринемало не одну из прошивок.получилось заставить работать ее путем кадировки помог в это мне(power1977 )подобрал кодинг вручную. power1977 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
