7g tronic Кодировка
4 минуты назад, FautoA сказал:
попробывал прошить нехочет принемать вывыливаеться ошибка
Тут уже путанина в цифрах.
Только что, nawwizard сказал:
164 122
MB number 003 446 03 10
Software 0114481910
EHS part number 2202702406
Programm status v38aa05k
Coding Y2EL
VGS3 0402 VGSNAG2
Получается оно от W164 а там полный привод. По этому и не хочет.
А с родной платы кодировку принимает?
на родной плате кодировка XE7J  .а в донорской плате нет токой кодировки для выбора ......
21 минуту назад, FautoA сказал:
По старой кодировке EHS  2202702106. В базе у меня нет точной прошивки. А со старой платой что?
 с платой там нет проблем там разволилась механика
Что-то я окончательно запутался. Сейчас родная плата стоит или донорская?
10 минут назад, nawwizard сказал:
щас стоит акпп с разборки с пломбами чтоб не вскрывать стоит задача заставиь ее работать не разбирая не меняя платы...
15 минут назад, FautoA сказал:
0054482110_001.zip Вот прошивка под старую кодировку. Больше вариантов нет, кроме наверное старую плату ставить в ту коробку.
2 часа назад, E212 сказал:
А кодировка под этот блок
2 минуты назад, nawwizard сказал:
я подумал что если залить прошивку то может и кодировка появиться такая как у старой акпп.ну ето так в мыслях)я думаю залить прошивку ничего не стоит попробовать
Только что, E212 сказал:
По его кодировке только одна. Я их скидывал. Даже SMF-F
У него пролить ведиамо. С настройками там видимо стоит поиграться.
4 часа назад, FautoA сказал:
В ведьме в строке кодирования попробовать внести этот индекс
78 65 37 6A 09 00 00 04 00 03 02 02 02 02 00 02 01 00 01 00 04 02 02 02 00 80 C0 00 1B 01 A6 09 E8 03 E8 03 C6 07 81 01 0D 7D
2 минуты назад, Xalimon сказал:
CBF unlock
как это проверить
2 минуты назад, FautoA сказал:
как это проверить
ОТкрыть блок этим СБФ
Я эти cbf  кодирую  значет разблокирован
И ним же блок разблокировали?
1 час назад, nawwizard сказал:
я незнаю почему  я когда захожу у меня кодировка отображаеться подругому
011 002 004 110 010 100 0E1 ..................................завтро выложу файл с кодингом который сохронил
разблокировал vvdi mb
Это строка под родной кодинг
непонял что вы имеете завтро выложу файл с кодировками чтоб щас не ввести некого в блуд
3 минуты назад, nawwizard сказал:
 А так с родным кодингом 79 32 37 37 09 00 00 00 00 05 08 03 03 02 00 04 01 00 01 02 04 03 01 01 00 80 C6 00 01 05 5A 0A E8 03 E8 03 C6 07 81 01 AC A8
Под старую плату должна подойти кодировка XE7V
Вылаживайте что там делается будем глядеть.
А еще там нужно разрешить манипуляции с блоком. Называться может по разному. К примеру Unlock  ECU
14 часов назад, FautoA сказал:
у ведьме надо изменить настройки,потому и такая кодировка
Добрый вечер ситуация с машиной токова прошить у меня неполучилось непринемало не одну из прошивок.получилось заставить работать ее путем кадировки помог в это мне(power1977 )подобрал кодинг вручную.
  • FautoA закрыл тема
