TATA LPT 613 проблемы с приборной панелью.
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой по приборной панели Tata LPT 613 E3. После корректировки одометра с помощью Iprog+, перестала работать подсветка щитка и стрелка тахометра идёт на зашкал. Одометр так и не удалось подогнать к нужным значениям. Eeprom 95040.
Интересная история но ее решения вы не получите если не выложите что прочитали с еепром и то что сделали
Первый опыт с такой приборкой закончился успешно. Работал с помощью Iprog+. Всё считалось и записалось без проблем. На этот раз идентичная панель, но с другой машины. Работал по той же схеме, выпаял eeprom, считал. Сразу заметил, при пробеге 275000, программа выдала 61000. Пару раз перезапускал всё - без изменений. Далее в процесе при вводе нужного значения, программа рандомно записывала разные числа. После подключения через AsProgrammer, понял что дела плохи.
95040
5 минут назад, Vadim-slon сказал:
95040 512 B · 0 загрузок
Это родимый еепром или уже измененный?
2 минуты назад, Key Master сказал:
Это уже изменённый. Волнует только один вопрос, сможет ли прошивка с другой приборки спасти ситуацию?
2 хвилини назад, Vadim-slon сказав:
ну будет уроком что надо сохранять старый еепром не к непредвиденым ситуациям, вас уже должно было смутить что число которое нашла програма и пробег не совпадают и искать уже вручную и править. Если прошивка с такой же приборки с аналогичным еепром тогда да поможет оживить
Завтра буду пробовать. Заранее спасибо)))
8 минут назад, Key Master сказал:
Если придётся вручную редактировать, каким калькулятором можно это сделать?
Сохранил исходный дамп, но при записи столкнулся с проблемой защиты от записи ( не получается снять её). Буду покупать новую. Опять же, как отредактировать до нужного значения? Каким калькулятором это можно сделать?
15 часов назад, Vadim-slon сказал:
с помощью Iprog+
напишите на форуме поддержки - и всё подскажут
1 час назад, Vadim-slon сказал:
это почти из серии фантастики, но она снимается, если скрипты оригинальные и прогер
14 годин назад, Vadim-slon сказав:
Ты может удивишся но тем что у тебя в смартфоне 😂
По простому смотриш какой пробег на приборке высчитываеш как должен выглядеть в коде ищеш его высчитываеш какой нужно и меняеш
