Vadim-slon 0 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой по приборной панели Tata LPT 613 E3. После корректировки одометра с помощью Iprog+, перестала работать подсветка щитка и стрелка тахометра идёт на зашкал. Одометр так и не удалось подогнать к нужным значениям. Eeprom 95040. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Интересная история но ее решения вы не получите если не выложите что прочитали с еепром и то что сделали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon 0 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Первый опыт с такой приборкой закончился успешно. Работал с помощью Iprog+. Всё считалось и записалось без проблем. На этот раз идентичная панель, но с другой машины. Работал по той же схеме, выпаял eeprom, считал. Сразу заметил, при пробеге 275000, программа выдала 61000. Пару раз перезапускал всё - без изменений. Далее в процесе при вводе нужного значения, программа рандомно записывала разные числа. После подключения через AsProgrammer, понял что дела плохи. 95040 5 минут назад, Vadim-slon сказал: Первый опыт с такой приборкой закончился успешно. Работал с помощью Iprog+. Всё считалось и записалось без проблем. На этот раз идентичная панель, но с другой машины. Работал по той же схеме, выпаял eeprom, считал. Сразу заметил, при пробеге 275000, программа выдала 61000. Пару раз перезапускал всё - без изменений. Далее в процесе при вводе нужного значения, программа рандомно записывала разные числа. После подключения через AsProgrammer, понял что дела плохи. 95040 512 B · 0 загрузок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 Это родимый еепром или уже измененный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon 0 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 2 минуты назад, Key Master сказал: Это родимый еепром или уже измененный? Это уже изменённый. Волнует только один вопрос, сможет ли прошивка с другой приборки спасти ситуацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 17 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 2 хвилини назад, Vadim-slon сказав: Это уже изменённый. Волнует только один вопрос, сможет ли прошивка с другой приборки спасти ситуацию? ну будет уроком что надо сохранять старый еепром не к непредвиденым ситуациям, вас уже должно было смутить что число которое нашла програма и пробег не совпадают и искать уже вручную и править. Если прошивка с такой же приборки с аналогичным еепром тогда да поможет оживить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon 0 Опубликовано 17 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2024 2 минуты назад, Key Master сказал: ну будет уроком что надо сохранять старый еепром не к непредвиденым ситуациям, вас уже должно было смутить что число которое нашла програма и пробег не совпадают и искать уже вручную и править. Если прошивка с такой же приборки с аналогичным еепром тогда да поможет оживить Завтра буду пробовать. Заранее спасибо))) 8 минут назад, Key Master сказал: ну будет уроком что надо сохранять старый еепром не к непредвиденым ситуациям, вас уже должно было смутить что число которое нашла програма и пробег не совпадают и искать уже вручную и править. Если прошивка с такой же приборки с аналогичным еепром тогда да поможет оживить Если придётся вручную редактировать, каким калькулятором можно это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon 0 Опубликовано 18 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 Сохранил исходный дамп, но при записи столкнулся с проблемой защиты от записи ( не получается снять её). Буду покупать новую. Опять же, как отредактировать до нужного значения? Каким калькулятором это можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 153 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 15 часов назад, Vadim-slon сказал: с помощью Iprog+ напишите на форуме поддержки - и всё подскажут 1 час назад, Vadim-slon сказал: но при записи столкнулся с проблемой защиты от записи это почти из серии фантастики, но она снимается, если скрипты оригинальные и прогер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 18 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2024 14 годин назад, Vadim-slon сказав: Завтра буду пробовать. Заранее спасибо))) Если придётся вручную редактировать, каким калькулятором можно это сделать? Ты может удивишся но тем что у тебя в смартфоне 😂 По простому смотриш какой пробег на приборке высчитываеш как должен выглядеть в коде ищеш его высчитываеш какой нужно и меняеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
