myravey 0 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 всем привет. машина после аварии в перед лево, двигатель ругается на блок управления топливного насоса, купил-поставил, та же проблема ког из проверенного: 1) насос живой 2)на предохранителе 85 плюс есть, 3)когда на 46 пин (управление блоком бензонасоса) подаю плюс, топливный насос работает, но не заводит, 4)если прыснуть в коллектор быстрый старт - заводится и глохнет в моторнике только одна ошибка (номер не помню) нет комуниации с блоком управления бензонасосом, преды проверил все на месте и целые, может есть какая кнопка краша? подскажите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Ну дак по схеме проверьте проводку от насоса и до эбу в часности по проводу управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Судя по всему, система, как у субару. Контроллер бензонасоса управляется ШИМ от эбу двигателя, по второму проводу отвечает. Проверьте согласно схемы, не перепутали ли провода. Если управляющий провод подключен - должно работать, если ответа нет - будет ошибка, но все оавно должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 а на них нету блокировки при ударе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Осциллографом проверяется за 2 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myravey 0 Опубликовано 13 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Визуально провода не пострадали, даже не дотронулись до них, но проверить-проверю, а как осциллографом проверить, подскажи пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsi77 5 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Из выше сказанного, я понимаю, что CPU не даёт разрешения на питание блоком управления насосом. В этом направлении нужно искать ( почему CPU не даёт питание на реле бензонасосом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myravey 0 Опубликовано 19 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 мужики, я не пропал, просто сейчас другой работы навалило, разгребусь - продолжу поиски... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myravey 0 Опубликовано 10 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 Всем привет, после долгих поисков и лазаний по инету, без какой либо подсказки взял другой прибор, и просто начал в каждый блок залазить и внимательно изучать, в итоге, информацию о краше кроме блока srs, нужно удалять еще в других блоках, не помню в каких точно, но по-моему в двигателе и трансмиссии, вот так, просто скурпулезность и внимательность нужна. Машинка заводится. Всем добра. (Тему можно закрывать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
