lukas66 23 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 Куплено , настроено Mini-VCI J2534 OBD2 Techstream Ошибка b1806. На одних сайтах это обрыв контакта на подушке безопасности пассажира (https://toyotacamry.ru/doccamry/v70/td/td3/RM33A1RU_v1/topic/rm1000000016cj2.html), на других водителя (https://kodobd.top/oshibki-tojota/). Где правильно? Посоветуйте сайт с кодами ошибок. И ещё, как добраться до подушки безопасности пассажира, снять бардачок и оттуда? В принципе нужен только разьем подключения. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solinoid 3 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 я всегда проверяю резистором 2.2 ома снял разьем подключил резистор в место пиропатрона подушки сбросил ошибки и смотрим какие ошибки теперь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 71 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 в techstreamе есть лайфдата посмотри сопротивления подушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 мммм а не проще снял разьем и увидил какая ошбика появится или нет! от туда выводы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukas66 23 Опубликовано 8 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 1 час назад, D3nsrs сказал: мммм а не проще снял разьем и увидил какая ошбика появится или нет! от туда выводы Да я же для этого спрашиваю как добраться до подушки пассажира, чтобы резистором на 2.1ом проверить. Потому как подушку на руле проверил. 1 час назад, frakir сказал: в techstreamе есть лайфдата посмотри сопротивления подушек А где конкретно, какой пункт меню? 1 час назад, solinoid сказал: я всегда проверяю резистором 2.2 ома снял разьем подключил резистор в место пиропатрона подушки сбросил ошибки и смотрим какие ошибки теперь Добраться до разъема не могу. Где он не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
