Пежо 308 MEV17.4
Jeffer
Добрый день. Прошу помощи
Привезли блок от Пыжа 308, поигрались с ним, записав в него неизвестно что, превратив его в кирпич. Игрались Китайским Сканматом и PCM (71 модуль), то что было в блоке считали
(молодцы додумались)
Получив блок на руки, что сделал я:
Залил в блок KTAG-ом "сток" что принесли вместе с блоком, блок стал выходить на связь, начал диагностироваться, читается и пишется 71 модулем, Bitbox-ом только читается, по записи ошибка. Поставил блок на авто, машинка заводится и едет, но в блоке ЭБУ две ошибки P1613(ecu не сконфигурирован) и P160A (Идентификация отсутствует)
Больше 2500 не поднимает, ну и конфигурация пустая, при попытке сконфигурировать, выдает ошибку.
проблема в eeprom, ищите сток фулл по референсу, далее вирджин-проливка-привязка-телекодироние комплектации
2 часа назад, boston666 сказал:
Если 1,6 без турбы, то вечером могу фулл скинуть.
Буду благодарен
Его верд
6 минут назад, xip007 сказал:
держи с рабочего авто,версия софта как у Вас.
Eeprom.eep 32 kB · 0 загрузок Flash.bin 1.47 MB · 0 загрузок
Вержинить надо ?
Фото платы можно? Еппром там внешний на сколько память не изменяет и там лежит телекодировка, поподал с такой машиной. Иммо можно перенести с родного в любой донор и не париться) когда воевал с таким блоком недели полторы, изучил многое.
Епром в проце. Перелить епром можно без проблем, но у ТС проблемы именно с епром, поэтому это не катит.
1 час назад, Invent149 сказал:
1766(mev17.4)
Фото платы не покажу, собрал и заклеил
Картинка из интернета
13 часов назад, xip007 сказал:
Значить другой хв блока был у меня и впроце был епп и внешний
Еппром 95320 помой у стоял могу путать с 95640 где обозначено
этих блоков есть и c tc1766 и tc1796 и 1797 и все они разные, есть внешний eeprom и виртуальный. соответственно и flash разный
Всем спасибо за помощь, клиент временно машину забрал, поехал к Лексии. Я не исключаю глюки моего оборудования.
Но интересует один момент, Bitbox-ом только читается, по записи ошибка!!!
Блок вскрывался мной лично, плату осматривал, коррозии и прочих недугов замечено не было. Может ли кривой еепром, не давать писать ?
  • Jeffer закрыл тема
