Jeffer 0 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 Добрый день. Прошу помощи Привезли блок от Пыжа 308, поигрались с ним, записав в него неизвестно что, превратив его в кирпич. Игрались Китайским Сканматом и PCM (71 модуль), то что было в блоке считали (молодцы додумались) Получив блок на руки, что сделал я: Залил в блок KTAG-ом "сток" что принесли вместе с блоком, блок стал выходить на связь, начал диагностироваться, читается и пишется 71 модулем, Bitbox-ом только читается, по записи ошибка. Поставил блок на авто, машинка заводится и едет, но в блоке ЭБУ две ошибки P1613(ecu не сконфигурирован) и P160A (Идентификация отсутствует) Больше 2500 не поднимает, ну и конфигурация пустая, при попытке сконфигурировать, выдает ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 проблема в eeprom, ищите сток фулл по референсу, далее вирджин-проливка-привязка-телекодироние комплектации Jeffer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 Заливай новый еепром и привязывай к авто, и все будет нормально. Jeffer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeffer 0 Опубликовано 8 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 Есть сток, Кто может сделать верджин? orig.EPR orig.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 292 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 eeprom MEV17.4 virgin.rar https://carmasters.org/topic/46902-пежо-308-mev174-virgin/ Jeffer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boston666 1 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 Если 1,6 без турбы, то вечером могу фулл скинуть. Jeffer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeffer 0 Опубликовано 8 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 2 часа назад, boston666 сказал: Если 1,6 без турбы, то вечером могу фулл скинуть. Буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 держи с рабочего авто,версия софта как у Вас. Eeprom.eep Flash.bin Jeffer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeffer 0 Опубликовано 8 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 Его верд 6 минут назад, xip007 сказал: держи с рабочего авто,версия софта как у Вас. Eeprom.eep 32 kB · 0 загрузок Flash.bin 1.47 MB · 0 загрузок Вержинить надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 Да надо Jeffer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 Фото платы можно? Еппром там внешний на сколько память не изменяет и там лежит телекодировка, поподал с такой машиной. Иммо можно перенести с родного в любой донор и не париться) когда воевал с таким блоком недели полторы, изучил многое. Jeffer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 Епром в проце. Перелить епром можно без проблем, но у ТС проблемы именно с епром, поэтому это не катит. Jeffer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeffer 0 Опубликовано 8 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 1 час назад, Invent149 сказал: Фото платы можно? Еппром там внешний на сколько память не изменяет и там лежит телекодировка, поподал с такой машиной. Иммо можно перенести с родного в любой донор и не париться) когда воевал с таким блоком недели полторы, изучил многое. 1766(mev17.4) Фото платы не покажу, собрал и заклеил Картинка из интернета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boston666 1 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 4 часа назад, Jeffer сказал: Буду благодарен Держите - 308_9663193780.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 13 часов назад, xip007 сказал: Епром в проце. Перелить епром можно без проблем, но у ТС проблемы именно с епром, поэтому это не катит. Значить другой хв блока был у меня и впроце был епп и внешний Еппром 95320 помой у стоял могу путать с 95640 где обозначено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 этих блоков есть и c tc1766 и tc1796 и 1797 и все они разные, есть внешний eeprom и виртуальный. соответственно и flash разный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeffer 0 Опубликовано 9 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 Всем спасибо за помощь, клиент временно машину забрал, поехал к Лексии. Я не исключаю глюки моего оборудования. Но интересует один момент, Bitbox-ом только читается, по записи ошибка!!! Блок вскрывался мной лично, плату осматривал, коррозии и прочих недугов замечено не было. Может ли кривой еепром, не давать писать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 9 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 некоторые блоки пишутся только в boot-режиме со вскрытием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
