Vivladonn 8 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Добрый день всем! Притащили машину WV Tiguan 2.0 2011 года после просадки АКБ. Машина перестала видеть положение замка зажигания, то есть при повороте ключа полная тишина, токо один магнитофон реагирует. На машине стоит сигналка с автозапуском, через автозапуск машина заводится. Хозяин машины заряжал АКБ не снимая клемы с машины, сигналку проверил, по диагностике ничего такого нет. Токо один нюанс, в комплектации блок комфорта есть, но на связь не выходит, при этом на машине всё работает.Подскажите куда посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 32 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Смотри предохранители, которые под капотом. Обязательно обрати внимание или все они на месте Vivladonn и programmist 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 8 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Предохранители проверил, пустые места заставил своими и реле тоже. Могла какая то кодировка слитеть?В блоке 16: Электроника подрулевого переключателя висит посточнная ошибка : Клема 15 недостоверный сигнал. В каналах этово блока я вижу что он видет положения ключа.Что запускает терминал 15, блок BCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 153 Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 А сигнализация стоит шериф 10**. Включи зажигание и нажми на кнопку валет или перещолкни тумблер запрет автозапуска (точно не помню) и радуйся жизни.))) Vivladonn и programmist 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 8 Опубликовано 27 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 А сигнализация стоит шериф 10**. Включи зажигание и нажми на кнопку валет или перещолкни тумблер запрет автозапуска (точно не помню) и радуйся жизни.)))Сигналка шериф, сейчас попробую....А сигнализация стоит шериф 10**. Включи зажигание и нажми на кнопку валет или перещолкни тумблер запрет автозапуска (точно не помню) и радуйся жизни.)))Получилось!!!!!!!! Нажал кнопку валет и всё заработало. Спасибо easy за совет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
