Tiguan 2.0 Tdi 2011 Год
Vivladonn
Добрый день всем! Притащили машину WV Tiguan 2.0 2011 года после просадки АКБ. Машина перестала видеть положение замка зажигания, то есть при повороте ключа полная тишина, токо один магнитофон реагирует. На машине стоит сигналка с автозапуском, через автозапуск машина заводится. Хозяин машины заряжал АКБ не снимая клемы с машины, сигналку проверил, по диагностике ничего такого нет. Токо один нюанс, в комплектации
блок комфорта есть, но на связь не выходит, при этом на машине всё работает.Подскажите куда посмотреть
Смотри предохранители, которые под капотом. Обязательно обрати внимание или все они на месте
Предохранители проверил, пустые места заставил своими и реле тоже. Могла какая то кодировка слитеть?
В блоке 16: Электроника подрулевого переключателя висит посточнная ошибка : Клема 15 недостоверный сигнал. В каналах этово блока я вижу что он видет положения ключа.
Что запускает терминал 15, блок BCM?
А сигнализация стоит шериф 10**. Включи зажигание и нажми на кнопку валет или перещолкни тумблер запрет автозапуска (точно не помню) и радуйся жизни.)))
Сигналка шериф, сейчас попробую....
Получилось!!!!!!!! Нажал кнопку валет и всё заработало. Спасибо easy за совет!
