Citroen jumper 2010 прошу помощи
Пришёл с ошибкой p0638 по дроссельной заслонке, заслонка менялась на новую и со шрота, ошибка остаётся, далее выяснилось что менялась коса двигателя и под блоком предохранителей соединения, один провод с д.з. висит в воздухе нечем его соединить. В косе есть отличия по цветам проводов . Прошу помощи Эл. Схемой управления двигателем. эбу Bosch edc16c39, двигатель dmfIMG_20240304_175303.thumb.jpg.25b4ab3d904cab4360193e2ad40797be.jpgIMG_20240304_161424.thumb.jpg.e0e1bb9524f490b7aeed03983521626b.jpg
Не могу открыть не хватает прав, если не сложно на почту
aleksey7112345@gmail.com
За ранее благодарю
8 часов назад, aleksey71123 сказал:
За ранее благодарю
Отправил
 Действительно один провод не подключается на схеме клема А д.з. Not Connected . Д.з тест исполнительных механизмов проходит, открывается и закрывается, в текущих показаниях положение- правильно, ЭБУ чистый следов воды нет.
Чем читали ошибки? Делали ли адаптацию крайних положений?
44 минуты назад, aleksey71123 сказал:
Autocom , на этот ЭБУ в программе нет адаптация заслонки .
Ну, такое... Diagbox нужен
