saha_tarasov 1 Опубликовано 27 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 Всем привет. В наличии имеется два блока Hitachi mec130-350 с процом 64F7058F80, мне нужно с помощью K-TAG из одного блока слить дамп и залить в другой. В K-TAG поддержки данного блока нет. Перебирал в программе блоки с этими процами и по фото пытался найти нужный пин, но безуспешно, проц так и не вычитал. На форуме много инфы по данному процессору, но как вычитать с помощью K-TAG я так и не нашел. Прочитал ветку где читали и записывали данный проц с АКПП, но там был пиасини. Данный проц читается по AUD а пишеться по UART. Распиновки шлейфа K-TAG 144300T105 я не нашел, поэтому в тупике. Прошу помощи в подключении данного проца к K-TAG для его вычитки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha_tarasov 1 Опубликовано 7 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Приобрел Пиасини и вычитал этот проц, Но эпопея продолжилась с записью в этот проц. Подключение делаю как писал в соседней теме ¤dyrokol¤ 56 - на него подаётся + 5 вольт это Flash write enable, в нормальном состоянии он на массе, 55 - он замыкается на массу, тем самым переводишь проц в BOOT MODE, 164 - на него подаётся меандр с генератора частотой 130 - 150 гЦ 165 - TxD1 этот пин подключается к RxD UART 166 - RxD1 этот пин подключается к TxD UART Пин 56 он уже по умолчанию сидит на +5в, 55 пробовал и кратковременно кнопкой перед падачей питания. По токам потребления видно что проц переходит в режим БУТ, Для записи использую генератор 220герц скважность импульсов 5в, ЮСБ -> Юарт переходник на ФТ232бл, он проверенный им прошиваю погрузчики, программу использую Flash Development Toolkit 4.09, при подключении переходника программа правильно определяет нужный порт, также пробовал подавать импульсы на вывод 162 т.к он выведен с нижней части блока пробовал пиасини подключать для записи с этой же распиновкой, но увы записывать не хочет, что я делаю не так ? Может можно как то этот блок подключить к Пиасини ? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 Цел клонирование какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha_tarasov 1 Опубликовано 8 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 Электрик переделывал проводку и благополучно уложил блок, причем пробило стабилизатор погорели дорожки и окирпичился проц. Этот блок стоит на погрузчике Ниссан бензин-газ, достали донора с другой модели коматсу бензин, внутрянки идентичные, но не заменяемые т.к отличие в процовых прошивках, один не заводит другого. Нашли донора Ниссан для снятия прошивки и залития в блок коматсу, вскрыл блок и считал с него процовую прошивку с помощью пиасини. Теперь возникла проблема с записью. Для записи выведены пины с обратной стороны блока я их уже вызвонил и нарисовал распин. Складывается впечатление что какой то из пинов по умолчанию находися в неправильном логическом уровне, в результате не дает прошить проц Настораживает пин 56, в соседней ветке ¤dyrokol¤ писал что ( на него подаётся + 5 вольт это Flash write enable, в нормальном состоянии он на массе) в моем блоке он по умолчанию висит на VCC т.е 3.3в на сколько я знаю проц может и 3.3 и 5 в переваривать, может этот пин поднять ? Прилагаю фото уложенного блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saha_tarasov 1 Опубликовано 10 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 С данной задачей разобрался, прошил без проблем с помощью Пиасини по юарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
