shovkoviyleha 0 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Пару месяцев назад двери с пульта начали открываться и закрываться через раз, временами закрывалась только водительская дверь. С ключа все работало как следует. Вчера при открывании с ключа начала срабатывать только водительская дверь, остальные можно открыть только изнутри. При повороте ключа слышно что механизмы в дверях щёлкают но двери не открываются и не закрываются. Ford c max 2004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 6 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 Возможно, где то на участке цепи есть потери напряжения, или же проблемы с самими замками, концевика дверей. попробуйте напрямую подать напряжения на замки будут ли нормально отрабатывать электроприводы замков. Изучите схему центрального замка данной модели и проверти ее в автомобиле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valden1978 6 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 Скорее всего окисление контактов реле. Ford c max door look.pdf Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shovkoviyleha 0 Опубликовано 23 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 К сожалению не могу скачать документ, нет доступа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfaust 0 Опубликовано 23 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 Похоже что на актюаторах не хватает напруги .АКБ в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shovkoviyleha 0 Опубликовано 23 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 Да, с вкусом проблем небыло Только что, shovkoviyleha сказал: Да, с вкусом проблем небыло Да, с акумом проблем не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shovkoviyleha 0 Опубликовано 23 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2024 Кстати да, проблема одна есть с аккумулятором, правда я ей не придал значение. В начале зимы появилась проблема, загорался чек АКБ переодически, на короткое время, от одной до десяти минут. Загорелся, пропал, потом опять загорелся. На сто проблем у не нашли, сказали все в порядке, какие то глюки. Как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shovkoviyleha 0 Опубликовано 28 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2024 Проблему помогло решить просто снятие клем с аккумулятора, замки заработали.НО после того как все поставил на место появилась другая проблема, а именно - не работают поворотники и аварийка ( притом правый то работает то не работает), дворники ( но когда включаеш обмыв стекол то дворники работают) не горит лампочка ручника. Может кто то сталкивался, помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
