D3nsrs 6 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 дОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ, подскажите на данном авто TOYOTA Avensis 2008 год приехал с проблемой горит абс ошибка с1246 датчик давление. Показания с отпущенной педалью 0,5в, с нажатой 2,5-2,6в (должно быть 4,5-5в) почитал хана блоку абс., кто то вскрывает нити отпадывают ( я вскрыл у меня все хорошо и подумал раз показанья есть значит не там дело) провода от датчика внешнего прозванил от датчика до блока все гуд, 5в-масса-сигнальный. НО ошибка все ровно появляется. Вопрос может быть из зи того что ваккумнику хана или главный пропускате (педаль проваливается медленно) ?или блок под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 20 Опубликовано 14 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 Проблемный абс в этой машине, пару блоков менял. Причину не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 14 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2024 забыл написать что датчик в блкоке абс, и щас заметил держу педаль в пол 2,4в, резка газую поднимается 27-28в, наверно косяк в вакумнике скорее всего?, но не одного раза не было из за вакумника ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
