20679 0 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу помочь в следующем вопросе: W210 E280 рестайлинг, на приборке горит ошибка SRS, в памяти неисправностей порядка 7-ми сохранённых ошибок, при попытке прочитать неисправности появляется окно со следующим текстом - "В блоке управления отложено много неисправностей. Память неисправностей не может быть более очищена. Заменить блок управления". Соответственно, при попытке удалить ошибки, они не удаляются. Зашел в инженерку, хотел разблокировать блок, пишет ошибку коммуникации и тд. В инженерке ошибки тоже не удаляются. Подскажите, пожалуйста, как можно оживить блок и возможно ли это вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 а программатор есть внешний? и номер блока бы и дампы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20679 0 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 14 минут назад, D3nsrs сказал: а программатор есть внешний? и номер блока бы и дампы Из всего арсенала только Старуха)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 353 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Только что, 20679 сказал: Из всего арсенала только Старуха)). Тогда замена блока и старом привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20679 0 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 замена или прогер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20679 0 Опубликовано 12 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 1 минуту назад, greencamp сказал: Тогда замена блока и старом привязать Понял. Благодарю! Только что, D3nsrs сказал: замена или прогер Понял. Благодарю ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
