asummusa 0 Опубликовано 9 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 Здравствуйте. В работе Пыж 307 2003 г. VF33CRFNF82959511 DAM 09628. Не запускается компрессор кондиционера. Через ИМ муфта включается. Нет команды на запуск, насколько понимаю, из-за отсутствия информации о температуре наружного воздуха. В BSI по этому датчику ошибка, в климате соответственно тоже, в переменных и на дисплее прочерки. Так вот, не могу найти следы его установки. В боковых зеркалах нет отверстий под него, в дверях и разъемах на стойках нет проводки (смотрел провода 6433 и 6434). За бампером так же никаких признаков - жгут, выходящий из-под короба ECU и BSM на ABS, сигналы, реле винта целый на штатных креплениях, свободных концов в гофре от разветвления на ABS до разъёма группы вентилятора нет. С правой стороны за фарой так же не нашел свободных концов. По схемам ничего, кроме подключения на 7/18 pin 40V BA BSI от зеркала, не нарыл. Кстати там пусто, нет пинов. Пните в нужном направлении, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 9 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 8 минут назад, asummusa сказал: Так вот, не могу найти следы его установки. В боковых зеркалах нет отверстий под него Здесь посмотри и сравни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asummusa 0 Опубликовано 9 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 14 минут назад, 2xded сказал: Здесь посмотри и сравни. Смотрел, в первую очередь туда и полез. Более того, разобрал зеркало - провода на подогрев, приводы регулировки и складывания. И всё. В заглушках, куда ставится датчик, даже отверстие отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
антохаха 1 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Правое зеркало,в фишке два черных провода, у меня так .пыж 307 2004 рфн Фрион проверял,или датчик давления фриона , Без сигнала от датчика компрессор не запустится. Преды проверь , а вдруг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JEREM 7 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 si jamais vous recherchez des pieces j'ai peut etre ce quil vous faut den5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
