desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Всем привет , нужна помощь , vvdi не видит проц, подключал по мануалу, питаниеподавал на vvdi , подскажите, нужно поднимать какие-то ноги проца или я что то не то делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 151 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 9 минут назад, desertearch сказал: vvdi не видит проц, подключал по мануалу, питаниеподавал на vvdi Какую ошибку выдает vvdi в конце? гляньте соседнюю тему, я только что там похожий случай описал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 1 минуту назад, wagner сказал: Какую ошибку выдает vvdi в конце? гляньте соседнюю тему, я только что там похожий случай описал Chip not connect(00) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 151 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 4 минуты назад, desertearch сказал: Chip not connect(00) А блок на диагностику выходит, конечно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 1 минуту назад, wagner сказал: А блок на диагностику выходит, конечно? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 137 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля так підключали ? Новый точечный рисунок.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля Не можу скачати , недостатньо балів( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 15 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 44 минуты назад, desertearch сказал: Всем привет , нужна помощь , vvdi не видит проц, подключал по мануалу, питаниеподавал на vvdi , подскажите, нужно поднимать какие-то ноги проца или я что то не то делаю? Может бить, што 12 в на блок подать нужно. Такое часто бивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 205 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Если ид проца не видит значит не правильно подключились , в схеме все указано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля Только что, Paulyd сказал: Если ид проца не видит значит не правильно подключились , в схеме все указано. Все по мануалу подключал, все проверил раз 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 205 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Где-то ошибка у вас значит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля Хз, где ошибка может бить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 15 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 1 минуту назад, desertearch сказал: Хз, где ошибка может бить? Если через vvdi даеш 12в то так же дай питания дополнительное на vvdi саму. Или через блок питания дай отдельно 12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля Только что, VasyaUA сказал: Если через vvdi даеш 12в то так же дай питания дополнительное на vvdi саму. Или через блок питания дай отдельно 12в Я даю только 12в к vvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 205 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Скиньте схему , сейчас нету ноута рядом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 2 минуты назад, Paulyd сказал: Скиньте схему , сейчас нету ноута рядом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 15 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля HU_35.pdfВот схема коректная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля Только что, VasyaUA сказал: HU_35.pdfВот схема коректная Не могу скачать, можете кинуть у ЛС? 5 минут назад, VasyaUA сказал: HU_35.pdfВот схема коректная Так ето тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 205 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля По схеме провод 12 V нужно подключать а не VCC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 5 минут назад, Paulyd сказал: По схеме провод 12 V нужно подключать а не VCC Тоже самое , не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 15 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 1 минуту назад, desertearch сказал: Тоже самое , не видит Питания от vvdi не трогай. а дай 12в через блок питания отдельний григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 14 минут назад, VasyaUA сказал: Питания от vvdi не трогай. а дай 12в через блок питания отдельний Read error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 15 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 4 минуты назад, desertearch сказал: Read error Пробуй поднимай 60 и 62 (в pdf упоминается ) ножку проца. Но перед етим , яб проверил ещо раз виходит ли блок на свясь для подстраховки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля Хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 15 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля А есть другой програматор. Оранж 5 к примеру? Такие блоки делал им, проблем небило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
