Помогите Новичку Lanos 1.6 16V
Здравствуйте! Есть lanos 1.6 16v 2006 год. прикрепляю фото блока управления. не знаю как он называется. Чем можно прочитать с него прошивку? Чем эту прошивку можно потом посмотреть и сделать изменения? WinOLS? Может кто-то поможет нужным damos?
Вообще напрягает подвисание оборотов и реакция клапана ХХ на изменение температуры ОЖ
Спасибо!
post-12434-0-36919500-1429637940_thumb.j
Читает любой программатор для 27с512 если нужно чем править скину, давай почту, но микруху нужно будет менять на перезаписываемую.
что такое комбик?
Там одноразовая еепром стоит?
Можно ли считать память через OBD?
почта twilo@mail.ru
почитай тут http://www.drive2.ru/l/5522059/
а тут софт можешь скачать http://www.ex.ua/19592047
  В 21.04.2015 в 18:31, Twilo сказал:
что такое комбик?
почта twilo@mail.ru
может лучше будет обратится к специалисту по чип тюнингу!
Нет, не стоит, интерес не в результате,  а в процессе.
Может я и погарячился с некоторыми вопросами, но все же, чем можно смотреть и редктировать ?
  В 22.04.2015 в 10:29, Twilo сказал:
ChipExplorer1.95
облако -- https://cloud.mail.ru/public/U61jENntG6b3/ChipExplorer1.95.rar
Ребята, спасибо! все получилось. ПЗУ у меня многоразовое, оказалось. В ChipExplorer для ланоса 1.6 16v не подписаны оси в 2d и 3d  графиках ((. Где можно найти информацию о них?
  В 22.04.2015 в 18:59, Twilo сказал:
можно посмотреть ChipExplorer 2.13 у кого есть. а 1.95- отлом и  в нем не доработанные модули.
  В 23.04.2015 в 13:54, solig сказал:
А можно купить нормальные модули и установить их в 1,95?
Модули нормальные есть. Стороннего производителя. Только ChipExplorer нужен правильный. И модули платные. И модули от ChipExplorer действительно слабоваты. Они годятся только для поднятия УОЗ и топливоподачи. Для газа сделать корректировки трудновато на них.
Скажите тогда какие модули надо, как называются?
  В 24.04.2015 в 13:43, Twilo сказал:
Delco Iefi (Lanos, ПО KDAC DXUB ZXJN). Автор NiCо. Но это если у Вас официальный ChipExplorer. На сайте разработчика в теме модули сторонних производителей.
  • _____ закрыл тема
