pavel68 0 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 Добрый день. При диагностике автомобиль не видит блок АБС на панели приборов. не работает спидометр, не показывает одометр и общий пробег автомобиля. При повороте ключа в положение зажигание высвечивпеться пробег общий и остаток запаса хода. При заводке автомобиля появляются прочерки. А также. На панели загорается значок АБС и значок скользкой дороги. Не работает функция помощи при подъёме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Werk 0 Опубликовано 11 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 Здравствуйте. Посмотри предохранитель на 3 А в подкапотном блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon 0 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Решили вопрос? Если да то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel68 0 Опубликовано 22 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Пока не решил, машина не приехала . подозрение что проводка где-то . так как со слов хозяина авто то пропадает проблема и через 10-20 км может и раньше опять появится, и это все в сухую погоду . блок АБС меняли не помогло . жду его на ремонт . если будет решение дай знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon 0 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 А может на это повлиять неистравность датчиков ABS? У меня работает только задний правый( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Спидометр может пропасть даже из-за заднего правого, но по диагностике блок ABC должен все равно видеть В 02.02.2024 в 09:58, pavel68 сказал: Добрый день. При диагностике автомобиль не видит блок АБС на панели приборов. не работает спидометр, не показывает одометр и общий пробег автомобиля. При повороте ключа в положение зажигание высвечивпеться пробег общий и остаток запаса хода. При заводке автомобиля появляются прочерки. А также. На панели загорается значок АБС и значок скользкой дороги. Не работает функция помощи при подъёме. У вас скорее всего проблема в проводке, проверте питание в блоке предох. под капотом, в самом низу с лева на 10 ампер. Бывает отгнивает силовой провод под крышкой с лево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel68 0 Опубликовано 27 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2024 Спасибо всем вопрос решен , не было питания на абс , как и сказал rammstein777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
