pavel68 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Добрый день. При диагностике автомобиль не видит блок АБС на панели приборов. не работает спидометр, не показывает одометр и общий пробег автомобиля. При повороте ключа в положение зажигание высвечивпеться пробег общий и остаток запаса хода. При заводке автомобиля появляются прочерки. А также. На панели загорается значок АБС и значок скользкой дороги. Не работает функция помощи при подъёме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Werk Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Здравствуйте. Посмотри предохранитель на 3 А в подкапотном блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой. Решили вопрос? Если да то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel68 Опубликовано 22 апреля Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля Пока не решил, машина не приехала . подозрение что проводка где-то . так как со слов хозяина авто то пропадает проблема и через 10-20 км может и раньше опять появится, и это все в сухую погоду . блок АБС меняли не помогло . жду его на ремонт . если будет решение дай знать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim-slon Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля А может на это повлиять неистравность датчиков ABS? У меня работает только задний правый( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 Опубликовано 22 апреля Поделиться Опубликовано 22 апреля Спидометр может пропасть даже из-за заднего правого, но по диагностике блок ABC должен все равно видеть В 02.02.2024 в 09:58, pavel68 сказал: Добрый день. При диагностике автомобиль не видит блок АБС на панели приборов. не работает спидометр, не показывает одометр и общий пробег автомобиля. При повороте ключа в положение зажигание высвечивпеться пробег общий и остаток запаса хода. При заводке автомобиля появляются прочерки. А также. На панели загорается значок АБС и значок скользкой дороги. Не работает функция помощи при подъёме. У вас скорее всего проблема в проводке, проверте питание в блоке предох. под капотом, в самом низу с лева на 10 ампер. Бывает отгнивает силовой провод под крышкой с лево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
