Ford transit 2012г не видит блок abs
pavel68
Добрый день. При диагностике автомобиль не видит блок АБС на панели приборов. не работает спидометр, не показывает одометр и общий пробег автомобиля. При повороте ключа в положение зажигание высвечивпеться пробег общий и остаток запаса хода. При заводке автомобиля появляются прочерки. А также. На панели загорается значок АБС и значок скользкой дороги. Не работает функция помощи при подъёме.
  • 2 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Пока не решил, машина не приехала . подозрение что проводка где-то . так как со слов хозяина авто то пропадает проблема и через 10-20 км может и раньше опять появится, и это все в сухую погоду . блок АБС меняли не помогло . жду его на ремонт . если будет решение дай знать
Спидометр может пропасть даже из-за заднего правого, но по диагностике блок ABC должен все равно видеть
В 02.02.2024 в 09:58, pavel68 сказал:
У вас скорее всего проблема в проводке, проверте питание в блоке предох. под капотом, в самом низу с лева на 10 ампер. Бывает отгнивает силовой провод под крышкой с лево.
  • 6 месяцев спустя...
