Lanos 1.6 16V Не Могу Прочитать Eeprom Блока Srs
Twilo
Привет! Есть есть блок управления airbag от lanos 1.6 16v 2006 год. там стоит контроллер MC68HC11E20. Хочу поправить EEPROM. Есть Motcrack 6.2, программатор на мах232 c транзистором для reset. Вообщем ничего не получается, контроллер не бутится. Подскажите что  не так?
не могу скачать, я новенький.
объясните не словах или на почту [email protected].
Спасибо
Так тоже не получается. MotCracker  же работает из под ХР?
Если мой "программатор" не соединяется с контроллером, чем тогда можно перепрошить?
Наверно нужно купить нормальный прогер, например orange5 или икспрог и работать,а не еб...ся с прошлым веком!!!
В первом: да надо иметь нормальный програматор. Второе: луче при чтении-записи такого процессора выпаивать его чтоб потом небыло слово ОПС.... (то есть когда увидишь пустой еепром процессора).
Всё работа займёт толка 15 минут головной боли потом...
  • _____ закрыл тема
