Twilo 1 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Привет! Есть есть блок управления airbag от lanos 1.6 16v 2006 год. там стоит контроллер MC68HC11E20. Хочу поправить EEPROM. Есть Motcrack 6.2, программатор на мах232 c транзистором для reset. Вообщем ничего не получается, контроллер не бутится. Подскажите что не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 попробуй так68hc11e20.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twilo 1 Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 не могу скачать, я новенький. объясните не словах или на почту [email protected].Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twilo 1 Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Так тоже не получается. MotCracker же работает из под ХР? Если мой "программатор" не соединяется с контроллером, чем тогда можно перепрошить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Наверно нужно купить нормальный прогер, например orange5 или икспрог и работать,а не еб...ся с прошлым веком!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 В первом: да надо иметь нормальный програматор. Второе: луче при чтении-записи такого процессора выпаивать его чтоб потом небыло слово ОПС.... (то есть когда увидишь пустой еепром процессора).Всё работа займёт толка 15 минут головной боли потом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Twilo 1 Опубликовано 23 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Понял, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
