D3nsrs 7 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Всем добрый день, подскажите на данном авто mazda6 2008 год, такая проблема -не работает esp (не отрубает газ при при пробуксовке), абс работает тока висит ошибка U0028:87-0A- Шина передачи данных автомобиля,в абс тока не понравилась параметр датчика рысканья 124,8 г/с висит и не меняется не в каком режиме езды, снимал разьем с этого датчика данные как были 124,8 так и не поменялись. Самое интересное что ошибка нет не с разьемом и что со снятым мотором. На датчике 4 провода, 1масса, 2-3 кан шина, 4 , тскал как датчик проверить не нашел, заказал пока датчик, но думаю даже что новый поствалю не чего не поменяется, калибровку не проходит, авто приедет завтра, подскажите куда копать, заранее спастбо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января не кто подскажет? подниму тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Ну так есть же ошибка по кану в блоке и датчик общается по кану - я бы посмотрел осциллографом что там на этом кане творится, ну и сопротивление его тоже. Питание на датчик проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января да питание еасть, кан 120ом,кан -2,5+,2,5 все как бы норм человек купил год назад с такой проблемой,обьездил весь город, икал как датчик проверить не нашел,и калибровку он не проходит, а бу брать с битой хз, почему ошибку при отключение не пишет? мне вот че интересно и ошибка то в абс висит токка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 44 минуты назад, D3nsrs сказал: кан 120ом Должно бы было быть 60Ом. Осциллографом кан не смотрели? Может там напряжения в норме, а форма сигнала не але, или что то пакетами заваливает без перестану Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 7 Опубликовано 30 января Автор Поделиться Опубликовано 30 января осоиком все гуд зай и лоу, почему 60 то? 120 норма, или я не прав?ну хотя если шину рвем, а есди я этот датчик запаралею? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 60 когда все элементы шины подключены А если на столе датчик запитать, на его разьеме на кане жизнь будет присутствовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solinoid 2 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля все правильно нужно кан рыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
