ВИТКОМ 85 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Доброго. Пежо 307 2005 рест. BSI JCAE, под рулевой Delphi COM 2000. Переключатель ПТФ работает только на увеличение, включает, но не выключает. Подкинул подрулевой с разборки, результат такой же. Прошу пнуть в нужное направление, может кто сталкивался. Сегодня на столе подкину другой БСИ для теста, возможно совпадение, что с разборки подрулевой с таким же дефектом. Статусы при повороте на уменьшение не меняются. При повороте на увеличение Подрулевой 2003 или 2006 года БСИ не видит. Складывается впечатление, что подрулевой поменяли и БСИ не понимает запрос подрулевого на уменьшение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 85 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 На столе все заработало, но подрулевой с разборки не идеален, есть уже намеки на замену шлейфа левого рычага или необходимости чистки, статус на уменьшение появился после минутного движения крутилки туда-сюда. Для теста использован BSI Ситроен аналогичный родному. Ради эксперимента подкинул COM2008, все органы управления работают, разъем датчика угла поворота руля не проверял. Как вариант замены можно использовать, если заменить разъемы и смириться с надписью "компьютер неизвестен" в связи c отсутствием реферанса в списке оборудования BSI. Всем спасибо за внимание, тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
