Maxi1986 14 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Всем доброго вечера. Машина киа оптима 2018гв со смарт ключом..проблема в том что машина не закрывается ни с ручки двери ни с пульта даже внутри салона с кнопки стеклоподемника но когданажиматьоткрываниезаработает ц.з . Подключил лаунч все блоки работают нормально никаких ошибок по параметрам блок интелектуального ключа видит что машина блокируется и разблокируется. Все концевики двери проверены. Заметил когда сидя в сиденье нажимать кнопку закр из блока предохранителей слышно тихий щелчок. Незнаю где дальше копать. Направьте в нужное направление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Может реле в блоке подгорело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 14 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Я не встречался с таким случаем. Вообще у них есть такая болячка 7 минут назад, bikerv сказал: Может реле в блоке подгорело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Открытие работает? Щелкают замки ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 14 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Да работает, и мигает аварийка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 17 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Доп сиги нет случаем ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 14 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Нету , сначала я тоже так думал что поставиви сигналку все разбирал ничего нету кроме блока глонасс smart но я его снимал всеравно не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 1 час назад, Maxi1986 сказал: Да работает, и мигает аварийка А на закрытие мигает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 170 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 1 час назад, Maxi1986 сказал: Я не встречался с таким случаем. Вообще у них есть такая болячка Да, распространенная проблема на карейцах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 14 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 22 минуты назад, bikerv сказал: А на закрытие мигает? Нет На закрытие не мигает как будто что-то мешает, или какая из дверей открытым остался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 3 минуты назад, Maxi1986 сказал: Нет На закрытие не мигает как будто что-то мешает, или какая из дверей открытым остался Надо все равно слушать реле счелкает или нет смотреть что на этом реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 14 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Но машина показывает на щитке об открытых дверях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 2 минуты назад, Maxi1986 сказал: Но машина показывает на щитке об открытых дверях Все двери открыты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 14 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Только что, bikerv сказал: Все двери открыты? Нет просто для проверки если открыть на щитке показывает С лаунчем смотрел все концевики двери закрываются багажник и капот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Если машину закрывать слышны попытки реле счелкать на закрытие ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 14 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 1 минуту назад, bikerv сказал: Если машину закрывать слышны попытки реле счелкать на закрытие ? Если вы электрик то вы знаете как реле работает. При закрытие срабатывает реле незнаю маленький или изолирован но слышно а аварика не мигает. Но когда держать кнопку закрытие двери на брелке стёкла поднимаются как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 1 минуту назад, Maxi1986 сказал: Если вы электрик то вы знаете как реле работает. При закрытие срабатывает реле незнаю маленький или изолирован но слышно а аварика не мигает. Но когда держать кнопку закрытие двери на брелке стёкла поднимаются как надо Надо добираться до реле и смотреть что там на нем происходит. Сигнал закрытия проходит так как стекла подымаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 14 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 31 минуту назад, bikerv сказал: Надо добираться до реле и смотреть что там на нем происходит. Сигнал закрытия проходит так как стекла подымаются. Да болезнь находится в блоке предохранителя в салоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 14 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января Всем доброй ночи. Сегодня нашёл причину причина была в релюшках на блоке предохранители снизу шитка. Релюшки заменил все заработало. Всем спасибо и удачи тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
