Rebire 3 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста о чём говорят данные ошибки не смог найти описание? Thermo top c дизель. Процессор моторола 0D60J 20240127_231436.heic 20240127_231506.heic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k008 2 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 Расширте поле Значение и нажмите код ошибки, там будет более подробно описано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rebire 3 Опубликовано 27 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 2 минуты назад, k008 сказал: Расширте поле Значение и нажмите код ошибки, там будет более подробно описано Не разворачивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 1 час назад, Rebire сказал: Подскажите пожалуйста о чём говорят данные ошибки не смог найти описание? После прошивки появились ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rebire 3 Опубликовано 27 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 4 минуты назад, sura сказал: После прошивки появились ошибки? Нет, сами по себе появились, и печка перестала работать, но тесты проходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Вариант прочитать его на машине диагностикой от Fiat. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 6 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Была такая история, правда на Пежо не смогли запустить печку и удалить ошибки хотя тесты все проходила именно не на авто, а на столе. Автокомом уже через машину удалось удалить ошибки не расшифрованные и печка ожила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rebire 3 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 3 минуты назад, Sergey 1985 сказал: Была такая история, правда на Пежо не смогли запустить печку и удалить ошибки хотя тесты все проходила именно не на авто, а на столе. Автокомом уже через машину удалось удалить ошибки не расшифрованные и печка ожила. Это и есть Пежо боксер3 2010г, самое интересное что лаунч не показывал ошибки, но тесты на машине все проходили, но запуска печки не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k008 2 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Я так понимаю есть предложение, отключить печку от мозгов машины, сбросить ошибку и проверить на запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rebire 3 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 8 минут назад, k008 сказал: Я так понимаю есть предложение, отключить печку от мозгов машины, сбросить ошибку и проверить на запуск. От каких мозгов машины не пойму? Ошибка ни как не скидываеться вообще,не на машине не на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k008 2 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Я так понял, что они сбрасывались. Раз нет, тогда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 6 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Еще вспомнил, правда не знаю, верить этому или нет, что если вебасто проработает определенное кол-во часов то блокируется выскакивает ошибка не понятная и типа только замена мозгов. Вспомнил потому что был случай, толи ситроен толи пежо приехал с нерабочей вебастой тоже все проверил, тесты проходит, а ошибка не удаляется и мы обратились к офиц вебасты в Москве и они высказали версию про ошибку и почему не смогли мы ее удалить. Диагностировал Лексией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rebire 3 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 1 минуту назад, Sergey 1985 сказал: Еще вспомнил, правда не знаю, верить этому или нет, что если вебасто проработает определенное кол-во часов то блокируется выскакивает ошибка не понятная и типа только замена мозгов. Вспомнил потому что был случай, толи ситроен толи пежо приехал с нерабочей вебастой тоже все проверил, тесты проходит, а ошибка не удаляется и мы обратились к офиц вебасты в Москве и они высказали версию про ошибку и почему не смогли мы ее удалить. Диагностировал Лексией. Да я тоже такое слышал, скорее всего это правда потому что в параметрах где указывается время работы пусто при диагностики . Буду искать процессор и прошивать,родной не могу прочитать, что то xprog не берёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k008 2 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Так мой прошете и проверете заодно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rebire 3 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 5 минут назад, k008 сказал: Так мой прошете и проверете заодно Не понимаю..... Если вы имели в виду ваш файл, то я его пробовал записать без изменений, скорее всего надо не только епром но и флэш писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k008 2 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Флеш на этих процессорах, не льётся, он одноразовый. Посмотрите тему с лампами, там это писали несколько раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rebire 3 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 2 минуты назад, k008 сказал: Флеш на этих процессорах, не льётся, он одноразовый. Посмотрите тему с лампами, там это писали несколько раз Льётся,но только один раз на чистый проц. Что за тема с лампами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k008 2 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Фу блин, с дампами. Говорят процессоры сложно найти. Я склоняюсь, что что-то у вас с платой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 1 час назад, Rebire сказал: Буду искать процессор и прошивать,родной не могу прочитать, что то xprog не берёт А выложите фото платы со стороны проца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rebire 3 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 29 минут назад, sura сказал: А выложите фото платы со стороны проца. 0d60j Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wildnew 1 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 8 часов назад, Rebire сказал: Ошибка ни как не скидываеться вообще,не на машине не на столе. Она прям сразу не скидывается в втт, или она скидывается но потом при повторном чтении оказывается что не скинулась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rebire 3 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 48 минут назад, Wildnew сказал: Она прям сразу не скидывается в втт, или она скидывается но потом при повторном чтении оказывается что не скинулась? Вообще не уходит из списка ошибок. Не скидываеться совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wildnew 1 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 8 минут назад, Rebire сказал: Вообще не уходит из списка ошибок. Не скидываеться совсем. А какой блок из списка выбираете при подключении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rebire 3 Опубликовано 28 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 1 минуту назад, Wildnew сказал: А какой блок из списка выбираете при подключении? Всё перепробовал, и вручную и автоматически выбор. Что так что по другому подключался только через один протокол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wildnew 1 Опубликовано 28 января, 2024 Поделиться Опубликовано 28 января, 2024 Какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
