rystic 9 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Доброго дня Is250 левый руль старый эур сдох , была вода , поставил мотор от праворукого , осталась ошибка по датчику крутящего момента 2 Поставил датчик от праворукой с валом левым , ошибка пропала всё обучается но не работает Такое ощущение что сопротивляется ,(ток мотора есть) Просветите есть ли разница в датчиках левых и правых (ну акромя вала) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Я бы не экспериментировал с ЭУР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 25 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Да так-то не один сделал вроде все работают , просто из зпч датчиков левых не осталось вот и решил правый попробовать . На левый эур ценник 600уе а правые по50$ беру моторы меняю , вот 2 последних статор в корпусе провернулся. Датчик внешне идентичен, при адаптации руль руль дрожит ,лампа гаснет а мотор сопротивляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4ygeca 10 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 В 25.01.2024 в 14:18, rystic сказал: Просветите есть ли разница в датчиках левых и правых посмотри может на них маркировка есть. По идее должна быть, т.к. чаще всего датчики закупаются на стороне, а не изготавливаются самостоятельно. Поэтому долна быть маркировка производителя датчика. По маркировке будет видно одинаковые датчики или разные. По идее должны быть одинаковые, т.к. ему какая разница слева он стоит или справа. там скорее всего обычный сдвоенный датчик холла стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 4 сентября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2024 Там не hall , индуктивный датчик, обмотки кратно фазам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
