steev 16 Опубликовано 25 января, 2024 Поделиться Опубликовано 25 января, 2024 Кнопка старт/стоп Зажигание включается, старт крутит, но двигатель не заводится. В блоке управления двигателем висит ошибка P1696 аутентификация иммобилайзера нарушена В автомобиле установлена сигнализация с автозапуском. Сигнализация сама эмулирует ответ иммобилайзера по LIN-шине. Сигнализация подключена в разрез LIN-шины. На момент ремонта была восстановлена штатная схема иммобилайзера - LIN восстановлен. В наличии LAUNCH с обновлениями Предположили, что нарушена синхронизация. Ввиду того, что точно не знаю в какой момент перезаписывается синхронизация, решил вначале, перепрограммировать ключи. ПИН есть. Эта процедура результата не принесла. Затем попробовал сделать нейтрализацию ECM. Не понятно? как правильно заканчивать процедурe (включение/выключение зажигания) Результат процедуры неясен, нигде не увидел изменение какого-то статуса ECM. Затем повторил программирование ключей. В итоге, запуска нет. Сравнивали импульсы-ответы ECM и сигнализации при запусках - они разные. Какова последовательность действий при нейрализации ECM. Может ли проблема быть в блоке IBU? Возможно необходимо нейтрализацию делать ему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinetis 6 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 IBU не синхронизации иммо только блок двигателя сам блок иммо и замок зажигания если бесключевой. Заходишь в нейтрализацию и делаешь нейтрализацию блока управления двигателя и всё. В 25.01.2024 в 11:26, steev сказал: Результат процедуры неясен, нигде не увидел изменение какого-то статуса ECM. Просто нейтралишь и все статуса не будет. Зажигание после нейтрализации не включаешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Добрый день Я сделал обнуление сразу ECM, SMK он встроен в IBU, ECL (блокиратор руля) и снова запрограммировал ключи, но проблема не решилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinetis 6 Опубликовано 2 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2024 Когда иммик блокирует смк зажигание не включит смотрите шину данных есм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение steev 16 Опубликовано 27 февраля, 2024 Автор Решение Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! __GS__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
