KIA CEED 2019 Года 1.4T-GDI нет запуска
steev
Перейти к решению Решено steev,
Кнопка старт/стоп
Зажигание включается, старт крутит, но двигатель не заводится.
В блоке управления двигателем висит ошибка P1696 аутентификация иммобилайзера нарушена
В автомобиле установлена сигнализация с автозапуском. Сигнализация сама эмулирует ответ иммобилайзера по LIN-шине. Сигнализация подключена в разрез LIN-шины.
На момент ремонта была восстановлена штатная схема иммобилайзера - LIN восстановлен.
В наличии LAUNCH с обновлениями
Предположили, что нарушена синхронизация. Ввиду того, что точно не знаю в какой момент перезаписывается синхронизация, решил вначале, перепрограммировать ключи. ПИН есть. Эта процедура результата не принесла. Затем попробовал сделать нейтрализацию ECM. Не понятно? как правильно заканчивать процедурe (включение/выключение зажигания) Результат процедуры неясен, нигде не увидел изменение какого-то статуса ECM. Затем повторил программирование ключей. В итоге, запуска нет.
Сравнивали импульсы-ответы ECM и сигнализации при запусках - они разные.
Какова последовательность действий при нейрализации ECM. Может ли проблема быть в блоке IBU? Возможно необходимо нейтрализацию делать ему?
IBU не синхронизации иммо только блок двигателя сам блок иммо и замок зажигания если бесключевой. Заходишь в нейтрализацию и делаешь нейтрализацию блока управления двигателя и всё.
  В 25.01.2024 в 08:26, steev сказал:
Показать
Просто нейтралишь и все статуса не будет. Зажигание после нейтрализации не включаешь!
Добрый день
Я сделал обнуление сразу ECM, SMK он встроен в IBU, ECL (блокиратор руля) и снова запрограммировал ключи, но проблема не решилась.
Когда иммик блокирует смк зажигание не включит смотрите шину данных есм
  • 4 недели спустя...
  • Решение
  • steev закрыл тема
