Ditmar95 0 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Всем привет! Ребята, у меня проблема. Гольф 4, 1.9 т.д.и. 2001 год. В общем, у меня фактически всегда, при езде 120км/ч. В момент машина начинает пинаться, строго на разогретом двигателе (90°с) . Если убирать ногу с газа, до 90-100км/ч Она успокаивается, и когда восстанавливается, больше никогда не дергает.(до следующего запуска двигателя) Я заметил клапан ЕГР, принял датчик расходомера воздуха. Абсолютно все фильтра. Может кто-то сталкивался? Авто имеет 200.ххх км. Сегодня было сильно, как никогда, я думал, что хана будет. Обычно я скидывал скорость, и потихоньку всё восстанавливалось, а в этот раз, на любой скорости, она дёргала очень сильно.. Я думал, что на дороге останусь. Съехал на обочину, заглушил-завел и поехал дальше, как ни в чем не бывало... Не знаю, где рыть.. Ошибка иногда только на иммобилайзер.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 9 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января привет для начала надо зделать диагностику что с форсунками могут лить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ditmar95 0 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Привет. Но при запуске двигателя нет проблем, с оборотами тоже, всегда ровно, на холостых никаких признаков нет на форсунки. По диагностики нет ошибок . (Делал сам с Carly) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 9 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января на горячию надо проверить форсунки одна из них под нагрузкой может лить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 203 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Ставлю на то, что проблема в централизации насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 9 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января там стоит тандемный насос когда машина начинает дергать если проблема в форсунках или в насосе параметры покажут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 203 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Ну а вообще то мы не знаем точно за какой мотор говорит ТС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ditmar95 0 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Ребят, но это всего лишь бывает к примеру еду на работу, один раз, когда двигателем нагрелся, она начинает пинать, потом проходит, и до конца поездки ничего такого нет... (28км) Я не буду спорить, и отрицать , что это не форсункаи, но я думаю, что там что-то другое есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 9 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января скидывайте параметры работы двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ditmar95 0 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Окей, скину по возможности, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 203 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 24 минуты назад, Ditmar95 сказал: но я думаю, что там что-то другое есть... Набери в гугле "ремонт централизации" и возможно на что то другое откроется вид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simprosport-1 0 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Так а двигатель какой? Буквы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingenieurit 20 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля добавлю свои 5 копеек, попробуйте васей или vcds посмотреть 232 и 233 помоему группы по дмрв, значения рассчитанные и фактические и по егр то же самое, группы точно в интернете можно посмотреть или снимите логи и приложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
