Ищу сток Ниссан патфайндер 2011 2.5 МЕХАНИКА PN 23710-5X06C или сделать блок новым под привязку Consultom ,платно.
Всем здравствуйте ! Притащили  машину на замену турбины ,турбу поменяли не едет до 80 км далее прет из под себя. Приехала с прошивкой с отключенным егр Путем сравнения вычислил  что она с автомата Нашел у в нете с механики , поехала.
В Консулте в CSV файле прописан :  23710 5X06C,To:23710 5X32D,237015X32D.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 5X32D_YDk3MT140kW 4WDw/o DPF_      Файл 237015X32D.dat есть. Но как его прописать?
На ниссан теч инфо:  OLD ECU part #     23710 5X06C   NEW ECU part #:     23710 5X32D   R51_2010_YD25_USR_MT_140kW_4WD_w/o_DPF_
Прошивка с нета с не подходящими идентами .На прогреве гуляют обороты / плохой запуск .Свечи, форсунки, компрессия проверены , все в норме клапан на тнвд новый .Сделаны все адаптации.
1 час назад, Mity55 сказал:
Так а сейчас 23710 5X06C  стоит? Там вроде с таким номером вариантов 5 софтов было. Может начать с подбора софта по винкоду, глядишь и круг сузится. Если нужен сток х06с то нужно на нее вычитанную взглянуть и подобрать. А вообще если есть консалт, файл CSV и DAT, то должен просто репрог зайти
Замени 5Х06С в csv файле на те иденты что сейчас в блоке. И делай репрог на 5Х32D.
Спасибо ! Буду пробовать,отпишусь.
В 21.01.2024 в 02:36, akpgaraz сказал:
Спасибо большое ! Все получилось.Плюсануть не могу репутации не хватает похоже.
