Mity55 0 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Всем здравствуйте ! Притащили машину на замену турбины ,турбу поменяли не едет до 80 км далее прет из под себя. Приехала с прошивкой с отключенным егр Путем сравнения вычислил что она с автомата Нашел у в нете с механики , поехала. В Консулте в CSV файле прописан : 23710 5X06C,To:23710 5X32D,237015X32D.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 5X32D_YDk3MT140kW 4WDw/o DPF_ Файл 237015X32D.dat есть. Но как его прописать? На ниссан теч инфо: OLD ECU part # 23710 5X06C NEW ECU part #: 23710 5X32D R51_2010_YD25_USR_MT_140kW_4WD_w/o_DPF_ Прошивка с нета с не подходящими идентами .На прогреве гуляют обороты / плохой запуск .Свечи, форсунки, компрессия проверены , все в норме клапан на тнвд новый .Сделаны все адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurec21 27 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 1 час назад, Mity55 сказал: Всем здравствуйте ! Притащили машину на замену турбины ,турбу поменяли не едет до 80 км далее прет из под себя. Приехала с прошивкой с отключенным егр Путем сравнения вычислил что она с автомата Нашел у в нете с механики , поехала. В Консулте в CSV файле прописан : 23710 5X06C,To:23710 5X32D,237015X32D.dat,RNDS_SC003.ini,TO:23710 5X32D_YDk3MT140kW 4WDw/o DPF_ Файл 237015X32D.dat есть. Но как его прописать? На ниссан теч инфо: OLD ECU part # 23710 5X06C NEW ECU part #: 23710 5X32D R51_2010_YD25_USR_MT_140kW_4WD_w/o_DPF_ Прошивка с нета с не подходящими идентами .На прогреве гуляют обороты / плохой запуск .Свечи, форсунки, компрессия проверены , все в норме клапан на тнвд новый .Сделаны все адаптации. Так а сейчас 23710 5X06C стоит? Там вроде с таким номером вариантов 5 софтов было. Может начать с подбора софта по винкоду, глядишь и круг сузится. Если нужен сток х06с то нужно на нее вычитанную взглянуть и подобрать. А вообще если есть консалт, файл CSV и DAT, то должен просто репрог зайти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 20 января, 2024 Поделиться Опубликовано 20 января, 2024 Замени 5Х06С в csv файле на те иденты что сейчас в блоке. И делай репрог на 5Х32D. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mity55 0 Опубликовано 21 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 Спасибо ! Буду пробовать,отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mity55 0 Опубликовано 23 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 В 21.01.2024 в 02:36, akpgaraz сказал: Замени 5Х06С в csv файле на те иденты что сейчас в блоке. И делай репрог на 5Х32D. Спасибо большое ! Все получилось.Плюсануть не могу репутации не хватает похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
