Ivan Pol Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Всем привет. При диагностике ошибка " обрыв высоковольтной цери нагревателя" Подскажите пожалуйста , процесс замены (снятия)данного нагревателя . Нужно снимать корпус отопителя или радиатор (хитер) вытаскивается без снятия корпуса ? Такую операцию на таком автомобиле буду проводить первый раз . Хотел бы вообще посмотреть тен в нем сгорел или что-то еще и можно его отремонтировать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 10 минут назад, Ivan Pol сказал: Всем привет. При диагностике ошибка " обрыв высоковольтной цери нагревателя" Подскажите пожалуйста , процесс замены (снятия)данного нагревателя . Нужно снимать корпус отопителя или радиатор (хитер) вытаскивается без снятия корпуса ? Такую операцию на таком автомобиле буду проводить первый раз . Хотел бы вообще посмотреть тен в нем сгорел или что-то еще и можно его отремонтировать . Не забудь силовое напряжение снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января На id 4 снимается за 15 мин. Все легко и ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января 42 минуты назад, Ivan Pol сказал: Всем привет. При диагностике ошибка " обрыв высоковольтной цери нагревателя" Подскажите пожалуйста , процесс замены (снятия)данного нагревателя . Нужно снимать корпус отопителя или радиатор (хитер) вытаскивается без снятия корпуса ? Такую операцию на таком автомобиле буду проводить первый раз . Хотел бы вообще посмотреть тен в нем сгорел или что-то еще и можно его отремонтировать . Демонтаж лучше смотреть в Эльзе, там и подробное описание и фото и какие инструменты понадобятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan Pol Опубликовано 20 января Автор Поделиться Опубликовано 20 января 1 час назад, XxxxxxW сказал: Не забудь силовое напряжение снять Спасибо за совет ) 1 час назад, vetal.godz сказал: На id 4 снимается за 15 мин. Все легко и ясно. Спасибо ! Я так понял у них печка одинаковая , радиатор по номеру идет и на id 4. 58 минут назад, Vagdroch сказал: Демонтаж лучше смотреть в Эльзе, там и подробное описание и фото и какие инструменты понадобятся Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan Pol Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января Огромное спасибо всем , кто ответил, всех благ и добра)) . Радиатор(тен, хитер ) заменил . Для его замены : 1. Обесточить автомобиль . Чека в подкапотном пространстве. Клемма на аккумуляторе 12в. 2. Открутить по бокам и отщелкнуть назад с двух клипс расположенных по горизонтальной плоскости п-образный пластиковый щит в центре, снизу приборной панели . Снять датчик находящийся в центре щитка (оказалось проще чем снять с него разъем). 3. Открутить и отолвинуть влево педаль газа. 4. Снять щиток под бардачком . Снять бардачек . Снять воздуховод в ногах пассажира . 5. Вытянуть вверх нижний край п-образного щитка преодалевая торцевой выступ (нижнего переднего кармашка с резиновой подложкой ) центральной консоли(подлокооника) . Необходимо приложить немного усилия . Затем отгибая назад правую часть п-образного щитка вытянуть его в сторону водителя . 6. Открутить подходящий провод к хитеру ,снять с него разъемы . 7. Открутить хитер. Снять крышку с корпуса отопителя с правой стороны . Вытащить вправо хитер . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
