WvRrr 0 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Подскажите, кто в курсе, у меня Туарег nf 2011 года, стоит блок комфорта 4H0 907 064 АМ, так вот, хочу поставить функцию easy open, открытие крышки багажника ногой. Уже знаю, что мой блок комфорта не подходит для реализации этой функции. Подскажите знающие, на какой блок комфорта, с какими буквами в конце поменять нужно, чтоб эта функция заработала. Информации практически нет нигде, официалы не знают. Может найдутся добрые люди, кто сталкивался с проблемой. Мой родной блок работает на частоте 433 мгц. Соответственно нужен блок с такой же частотой и с поддержкой функции открытия багажника ногой. Я заказал для проверки блок комфорта в конце с буквами GM, он 2016 года выпуска. Подойдет ли мне для реализации этой функции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUMERANG 0 Опубликовано 28 июля Поделиться Опубликовано 28 июля подойдет блок начиная с буквы BМ и выше Блок Easy Open в данном случае должен быть 3AA962243D (для дореста NF), под блок комфорта GM (рест FL) нужен Easy Open 3AA962243E . В данном конфиге Easy Open будет работать! С блоками комфорта начинающимися на А он не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
