artem689 3 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Приветствую всех ! Уважаемые гуру! Подскажите пожалуйста Рендж ровер эвок 2012г 2.0 дизель, заливаю VVDI PROG в модуль KVM дамп от нового блока (EEPROM, DFLASH, PFLASH), дальше пытаюсь настроить через sdd как новый но лезет ошибка A1D Неверные условия. Блок fk72-19h440-da, внутри xeq384 secured. Какие условия не устраивают программу? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Та нету там никаких подводных камней. Мб вирджин не попал? Блок на диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января Блок читается без проблем, разные файлы пробовал, итог один. И вин номер в блоке затирается в 0000000000 всегда как только блок подключаю к авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 21 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января файлы фигня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января А есть нормальные файлы? Готов купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 6 часов назад, artem689 сказал: А есть нормальные файлы? Готов купить. Вы лучше свой выложите. Можете в личку скинуть. Сравню с тем что есть у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 21 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января На DA нет шаровых файлов, подозреваю записал ты все , но только не DA. Возможно поэтому и ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января DA на cardump купил, и такой же результат, печально что продают неликвид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 21 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 4 минуты назад, artem689 сказал: DA на cardump купил, и такой же результат, печально что продают неликвид Так в дамп посмотри что там пишет , может там не Da Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января DA, проверял. Насколько знаю, даже не da sdd должна привязать, не проходит ни настройка имеющегося блока ни настройка нового. BCM шьется без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 21 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января Ошибки по машине какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Вобщем клиент приехал поменять акб, после замены не видит ключи, прикладывать к колонке тоже бесполезно, радиоканал тоже не работает. Ошибка в rfa только, неверная конфигурация. При проверке ключей в rfa выписаны 2 ключа, не видит ни один. Проверял vvdi2 радиоканал в ключе работает, ключ читается. По дампу этот ключ в dflash присутствует Во всех блоках вин номер ровный кроме rfa, там нули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 21 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 18 минут назад, artem689 сказал: Вобщем клиент приехал поменять акб, после замены не видит ключи, прикладывать к колонке тоже бесполезно, радиоканал тоже не работает. Ошибка в rfa только, неверная конфигурация. При проверке ключей в rfa выписаны 2 ключа, не видит ни один. Проверял vvdi2 радиоканал в ключе работает, ключ читается. По дампу этот ключ в dflash присутствует Во всех блоках вин номер ровный кроме rfa, там нули так его отремонтировать можно было )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Так я и пытаюсь этот оживить))) Просто тему назвал замена, прошиваю то дамп от нового)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 159 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января получилось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 21 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января 18 часов назад, artem689 сказал: Так я и пытаюсь этот оживить))) Просто тему назвал замена, прошиваю то дамп от нового)) так речь о ремонте твоего дампа родного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января Решено, спасибо пользователю viktorvv!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
