Нет звука MIB2 (новый)
wagner
Добрый день! Вопрос к зантокам MIB:
- VW New Beatle 2016 (Европа). На родном MIB2 жестко глючил тачскрин. Клиент пожелал новый оригинальный MIB2.
Заказали официально у VW (был недорогой вариант "ВОССТАНОВЛЕНЫЙ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ")
Пришел новый прибор, офииально,  в коробке, этикетки, все дела....  (старый прибор надо вернуть - это условие покупки).
Устновил, прада сделал небольшую ошибку, не знаю насколько это критично.....   а именно: я ввел кодировки (с помощью vcds) со старого прибора.... и уже только потом с помощью ODIS онлайн снял защиту компонетов, активировал навигацию, параметризировал. Все вроде прошло успешно, ошибок никаких нет...
НО НЕТ ЗВУКА... совершенно.. никакого тона, ни пиканья, ничего... пробовал играться кодировками - не помогает..
Какое можно придумать решение проблемы? Возможно что новый востановленный прибор имеет такой косяк?
Возмлжно ли старый прибор заново привязать ОДИСом? думаю на крайняк перекинуть мониторы....
1 минуту назад, wagner сказал:
а после процедур всех, пробовали перезагрузить голову?
На али есть в продаже отдельно матрица с тачем, лично заказывал менял, всё ок, по виду в коробке пришла ори с разбора
18 минут назад, autochipkmua сказал:
Думал об этом. Но в vcds не нашел такого пункта..
5 минут назад, by_one сказал:
Да, в курсе. но это не имеет никакого отношения к актуальной проблеме.
4 минуты назад, wagner сказал:
Это делается комбинацией клавиш на ГУ
6 минут назад, autochipkmua сказал:
Сделал сейчас. Ничего не изменилось
46 минут назад, wagner сказал:
Если проблема с новым ГУ не решится, то как один из вариантов этот вернуть, а в родном ГУ заменить модуль
Откинул акб на 20 мин. Звук появился!!!
но на всю громкость… регулировка не работает, хотя ползунок громкости передвигается. Еще раз сделал сброс - ничего не меняется.
Куда дальше рыть?
Проблему решил, возможно кому-то будет полезно:
- поигрался с кодировками , и регулировка звука заработала.
- совершенно непонятно - почему полностью идентичноое радио не приняло прежние кодировки (точнее сказать - приняло, но не хотело с ними дружить)
